Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 07:57 |
NickF писал(а): не лучше ли было использовав существующий блок как базу Kocтик писал(а): Ясенев писал(а): И не знал, что можно просто переделать их под 70в/4А без потери Плёвое дело. Конструкция выходного дня. Как вариант - использование дополнительного повышающего тр-ра, подключенного к вторичным обмоткам компьютерного бп.
Доп.Тр-р.png [ 3.39 Кб | Просмотров: 37841 ]
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 08:59 |
dostuk А КПД? И с какой обмотки брать? Не сразу с двух (трех) же? Да и габаритная моща того транса и ток родных обмоток лимитируют нагрузочную способность.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 10:04 |
Срочный вопрос. Как пересчитать снаббер из 1000 пф и 100 ом на более высокую частоту? У автора, использующего этот снаббер, частота 47 кгц, у меня - 59 кгц.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 12:00 |
Ясенев писал(а): А КПД? И с какой обмотки брать? Если выдернуть из земли "косу", на концах 12-вольтовой обмотки будет больше 40 вольт, доп. транс-ор 1 к 2 вполне подойдет с запасом на стабилизацию. Любой "честный" 300-ваттный трансформатор держит 20 ампер по 12 вольтовой обмотке. КПД - потеряете ~5-10%.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 12:23 |
Ясенев писал(а): Как пересчитать снаббер Взято с одного из умных сайтов: Цитата: Для расчета номиналов снаббера зададимся временем, за которое должен зарядиться конденсатор. Можно взять время закрывания транзистора в наихудшем случае. Можно его еще и удвоить. Теперь, зная ток (максимальный) инвертора и силовое напряжение питания, можно расчитать номинал конденсатора (1). Затем по (2) определяем мощность, которая выделится на резисторах снаббера. Возможно, получится слишком много, и придется пересчитать емкость, уменьшив время заряда. Скорее всего придется параллелить несколько двухваттных резисторов. Для сопротивления резистора конкретной формулы нет. Оно выбирается из двух соображений: 1) Оно должно быть достаточно малым, чтобы конденсатор успел разрядиться даже при минимальной длительности импульса (максимальном деад-тайме). Обычно временем полного разряда RC цепочки принимают 3 тау (формула 3). Т. е. 3*тау должно быть меньше минимальной длительности импульса. 2) Оно должно быть достаточно большим, чтобы импульсный ток через транзистор не превышал допустимого значения. Считается по закону Ома (4). Не забываем к току разряда конденсатора прибавить собственно рабочий ток инвертора и смотрим, как полученная величина соотносится с максимальным импульсным током транзистора при 100 градусах. Если вдвое или более меньше - все ОК. Нет - увеличиваем, даже несмотря на тау. Это важнее. Все величины - в Си. Емкость в Фарадах, сопротивление в Омах, напруга в Вольтах, ток в Амперах, время в Секундах, частота в Герцах. ЗЫ. В нашем 3кВт инверторе следующие параметры: f=16kHz, U=400V, I=7.5A, t=176ns, C=3.3nF, P=4W, R=31(62x2) Ohm, tau=100ns. Вложение:
snubbercalc_181.gif [ 3.73 Кб | Просмотров: 37832 ]
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 12:28 |
Согласно приведенному выше расчету, номиналы RC от частоты не зависят, кроме мощности R, а только от параметров мосфетов и мощности самого бп.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 12:38 |
ЯсеневЦитата: нагрузка была НА ОБМОТКЕ без выпрямителя и фильтра. и как это влияет? И напомните мне сколько там у вас холодные нити? Цитата: А КПД? Напоминаю кпд транса близко к 99%.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 12:42 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 12:46 |
NickF писал(а): и как это влияет? Это относилось к Костику, который писал Цитата: Во время запуска, электролиты разряжены и потому с точки зрения мосфета это КЗ. Холодное сопротивление 6,7 ома. Уже не актуально. Пересобрал, генерации нет, на микросхеме 7,9 вольт питания, что мало. Хотя гасящий резистор даже уменьшил. Может тупо брак? Ирка новая.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 13:01 |
dostukВ формулах ошибки нет, а вот не притянуты ли они за уши к расчету снаббера, гарантий дать не могу. Только эксперимент может подтвердить или опровергнуть теорию автора. А лучше практически поиграться не на полной мощи туды-сюды RC. Цитата: Может тупо брак? Ирка новая. Проверьте напряжение на выводах 8,7,5. Потом просто прозвоните затвор м/метром на предмет КЗ. Затем отпаяйте затворные резики, предварительно замкнув затвор на исток (вообще-то по уму, там должны стоять резики 1..1.5кОм 0.5Вт). И посадите их на емкость 1..2нФ, которая будет имитировать емкость затвора.
Последний раз редактировалось NickF 05 фев 2017, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
