Текущее время: 07 фев 2026, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 04:14
Откуда картинка ???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 04:29
Ясенев писал(а):
И не знал, что можно просто переделать их под 70в/4А без потери
Плёвое дело. Конструкция выходного дня. Понадобится несколько дециметров обмоточного провода и возможно диоды более высоковольтные.
А мосфеты ваши повылетали по вашей вине. Во время запуска, электролиты разряжены и потому с точки зрения мосфета это КЗ.
Ещё один анекдот в тему:
Короче, словили фашисты красноармейца. В казиматах пытали его, ничего не сказал. Тут наступление, отбили наши своих товарищей. Ну и спрашивают его, ты мол такой сильный, вытерпел все муки и страдания, как тебе удалось. Красноармеец почесал репу, хитро так прижмурился и говорит,- Ох хлопцы, учите мат.часть. Они гады так бъют, так бъют.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 04:51
Откуда картинка ???
http://potential.org.ru/pub/Phys/WebHome/E-7.pdf
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 05:11
Спасибо. :roll:
Интересный факт. 99% ламп накаливания переносят повышение напряжения до 200%. Естественно с снижением срока службы, но при превышении этого порога перегорают практически моментально.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 05:23
Ясенев
Была как-то такая фигня: Включаю устройство - транс гудит диким ревом и через секунду предохранитель сгорает. Нагрузку откинул - та же песня. Звоню детали бп - все нормально. Как потом выяснилось - бывает у диодов такой хитрый пробой, который на прозвонке не отражается, а подашь нормальное напряжение - начинает изображать кусок провода...
Не встречал такого, может это на высокой частоте они не успевают коммутировать...?
Да и поставьте тогда всего один диод, как он сможет короткое трансформатору устроить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 05:29
Ну почему же сразу мертвое время. Вообще-то производитель ИРок сам ИР, в своих даташитах гарантирует dead time. Я то больше склоняюсь к насыщению сердечника в переходных процессах и тоже видел как красиво горят транзисторы. Прогорают насквозь именно от больших токов, пока не разрядится входной эл-лит. И только потом горят предохранители, либо диоды.
Ясенев какие транзюки ушли в трупы? Интересует макс. допустимый ток по даташиту. Вы прикидываете 20А перегруза по вторичке, это будет 10А в первичке. Большинство не самых мощных мосфетов, спокойно переносят такой перегруз в течении нескольких сек. (1..2). Они сначала начнут греться, потом локальный перегрев и тихо уходят в трупы. При этом корпус остается целым. А вот когда ТОК в несколько раз превышает предельно допустимый, а именно это происходит при насыщении, они взрываются. Т.к. взрывается алюминиевая проволочка, коей исток кристалла приварен к выводу истока.
Последний раз редактировалось NickF 05 фев 2017, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 05:39
NickF
При первом включении?
ИР гарантирует, а остальная схема..?
Ну и как избежать этого насыщения при включении...?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 05:53
В больших и умных схемах, для этого есть специально обученные участки схем. В случае же Ирки, которая предназначена только для балластов и которую пытаются обучить для более мощного применения, необходимо применять некоторые и довольно значительные доработки. Как-то мягкий старт и защита от КЗ. Но при этом схэма настолько раздувается, что начинаешь думать, а не лучше ли было использовав существующий блок как базу, по-тихоньку наращивать вольты и амперы во вторичке.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 07:24
Вобще-то у меня 15+15=30 витков вторичка и 28 витков первичка. Вторичка была нагружена вся. То есть по простому соотношению выходит 20х30/28=21,4А. Хотя предполагаю, что реальность отличается, но хз в какую сторону. Но никак не вдвое.
И всем напоминаю, что нагрузка была НА ОБМОТКЕ без выпрямителя и фильтра.
А ключи - IRF740.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 07:51
Что-то подумалось. Может пробой случился уже в момент предыдущего ОТКЛЮЧЕНИЯ? А при включении уже сразу схема повела себя как КЗ? Могло?
