Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 23:25 |
Lemag писал(а): Подключил я на плюсовое плечо все 4 галогенки(последовательно-параллельно). При подключении к сети начальный замер показал 17,1В. После 5 минут работы, напряжение упало до 16,5 и мосфет стал достаточно теплым. тоже самое сделайте и для "-" и сравните результаты
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 23:41 |
v1ct0r Уже сделал и откоректировал то сообщение. Напряжение на отрицательном не изменилось.
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 23:42 |
v1ct0r писал(а): Lemag писал(а): Подключил я на плюсовое плечо все 4 галогенки(последовательно-параллельно). При подключении к сети начальный замер показал 17,1В. После 5 минут работы, напряжение упало до 16,5 и мосфет стал достаточно теплым. тоже самое сделайте и для "-" и сравните результаты Правильно, я не вижу в этом падении и нагреве (если вода ещё не кипит  ) ничего уж слишком криминального, даже где то в пределах ошибки измерений...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 23:51 |
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 23:53 |
Lemag Стало быть проблема в блоке питания. Все равно меня лично пока не убедили... транзисторы все же разные... и полвольта всего упало... А подстроить напряжение ещё можно, и точно упало не сразу после подключения нагрузки, а только после 5 минут работы?
Последний раз редактировалось qza 04 фев 2017, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 23:56 |
Lemag писал(а): qza писал(а): LemagОК, если у вас мотор в строительном кране перегрелся (или мотор бетономешалки), вы будете винить мотор или слишком большой груз...  Логика она от сферы деятельности не зависит...  А вот тут вопрос  взять груз несоответствующий для грузоподъемной способности то или иного агрегата - это не отсутствие логики, а тупость. Тупых к кранам или бетономешалкам(по Вашему примеру) не подпускают, стало быть ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКИ С ЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, неисправностью является мотор.  Ну, вот вам и предложили отдельно проверить груз, и отдельно мотор на эквиваленте...  У меня брат, стал месить бетон на даче дрелью, и её, разумеется, спалил... откуда он знает, сколько можно её грузить этим бетоном  Но в вашем случае, как я уже понимаю, перегрева в общем то уже не происходит... ? Транзисторы одинаково греются...
Последний раз редактировалось qza 05 фев 2017, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 05 фев 2017, 00:02 |
qza писал(а): У меня брат, стал месить бетон на даче дрелью, и её, разумеется, спалил... откуда он знает, сколько можно её грузить этим бетоном  [/off] На глазок  как в анекдоте про волка и зайца.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 05 фев 2017, 00:05 |
qza писал(а): А подстроить напряжение ещё можно, и точно упало не сразу после подключения нагрузки, а только после 5 минут работы? Ну не после 5 минут, а в течении 5 минут работы было падение напряжения. Что имеете ввиду под фразой "подстроить напряжение еще можно" .
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 05 фев 2017, 00:28 |
Lemag т.е. тестер держали подключенным на протяжении всего времени, напряжение понижалось плавно? Там у вас потенциометр есть... я имел виду им подстроить. Вообще, если говорить про хрип, я бы на выходной фильтр ещё взглянул, может конденсатор плох, попробуйте их местами поменять (плюса и минуса), если это не трудно, они там одинаковые (да и входные тоже), в отличие от транзисторов...
На эквиваленте нагрузки это мосфет IRF4905 очень греется есть? Или одинаково плюс и минус греются? Свое очень можете в цифрах сказать, обжигает где то после 60 С...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
