Текущее время: 17 июн 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Падает напряжение на положительном плече.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:54
И снова здрасте! Надеюсь я Вам еще не надоел. :beer:
Ну подскажите, пожалуйста, при долгой работе усилителя один из каналов начинает хрепеть и в сопутствии уменьшается громкость.
Начал разбираться в причине и обнаружил следующее - мосфет IRF4905 очень греется.
Получается так - без нагрузки оба плеча ( +, - ), на выходе имеют нормально стабильное напряжение +-24,5В. При подключении нагрузки напряжение положительного плеча постепенно уменьшается до +22В(дальше не доводил), что приводит к выше описанной ситуации.
Насколько понимаю, идет изменение сопротивления. Но где, в какой точке, а главное из-за чего понять не могу.
Ранее Тема с этим стабилизатором уже обсуждалась, прикреплю схему из той темы, но с последними замерами.
Точки замера без нагрузки:
1- 7,5В
2- 25В
3- 24,5В
4- -7,5В
5- -25,5В
6- -24,8В
на выводах 2 1DA1- 23,3В
3 2DA1. -18В
При включеной нагрузке в точках 2, 3, 2 1DA1 меняется напряжение как писал выше.
pic1.jpg [ 121.93 Кб | Просмотров: 22656 ]
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:48
Раз второй не хрипит, значит надо искать затык в первом. А блок питания, для начала, нагрузить симметричной нагрузкой, например, автолампами на 24 в, отключив усилитель.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 22:01
"Хрипит" - грубо, я, выразился. Для проверки, менял подключения левого и правого выходов АС, ситуация та же.
А чисто теоретически, почему на выводах 2 1DA1 - 23,3В и 3 2DA1. - 18В? Ведь должна быть симметрия!? И может ли эта разница сказываться на мосфет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 22:18
Это регулируемый стабилитрон - деталь не симметричная. Если вы измерите напряжения на его выводах, относительно друг друга, то они будут одинаковы.
Я так и написал, что надо смотреть хрипящий канал, а БП нагрузить лампами вместо усилителя, для проверки.
Вы задаете вопросы, на которые могут дать ответы только экстрасенсы. Мы должны сами придумать, какой усилитель, какая акустика и т.д. ?
При этом не выполняете рекомендации или не отписываетесь по ним. :unknown:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 22:40
Извините! :oops:
Усилитель на микросхема Tda7265 собран в стерео-режиме, в полном соответствии с datasheet.
Акустика состоит из двух широкополосных динамиков по 4 Ом 10Вт включенных последовательно, дабы на один канал получалось 8 Ом 20Вт.
Для нагрузки БП, сопутствуя Вашему совету, автомобильных ламп не имею в наличии.
А могут ли дать нужную нагрузку цепочка из 10 светодиодов (они как раз вроде 2,5В)?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 06:11
Из даташита: TDA7265
WIDE SUPPLY VOLTAGE RANGE (UP TО ± 25V ABS MAX.)
25 + 25W @ THD =10%, RL = 8Ω, VS = ±20V
Т.е, абсолютный максимум напряжения питания - 25 вольт.
Учитывая, что м\с сейчас могут быть сомнительного качества,
это будет многовато. Необходимо снизить напряжение питания до ±20V.
Про автолампы (2х12в или 1х24в, 21 ватт на плечо), я написал для примера, можно нагрузить сопротивлениями 10 ом, 10-20 ватт - эквивалент нагрузки вместо усилителя, чтобы проверить блок питания. Светодиоды не подойдут.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 07:06
Хрипит только один канал, а неисправность ищем в общем бп?
Вероятно один канал к плохому питанию лучше относится :)?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 09:59
У ТС-а в шапке два вопроса, их и разбираем. У меня был опыт питания м\с УМ (tda2030) предельным напряжением, так вот, вели они себя по-разному и не предсказуемо и тут может быть всё, что угодно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 11:52
Я Вас понял. Куплю автолампы, проверю и сразу отпишусь, чуть позже.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 11:54
Что Вы хотитете сказать? Что микросхеме каюк?!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
