Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 17:31 |
Короче, при нагрузке 100 вт (столько отдает при 140 вольтах 250-ваттная лампа), за полчаса работы транс чуть теплый (рука ощущает лишь, что еле заметно теплее окружающих предметов). Все остальное - даже не чувствуется, что теплее. Расчетный ток сейчас - чуть более 0,7 А. Это нормально? И вопрос. Поставлю выпрямительную сборку из компа (которая 200 в, 8 А), а вот как быть с фильтрующей цепью? Сразу электролит не думаю, что правильно, хотя не знаю. Что посоветуете?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 17:37 |
IMG_0032.JPG [ 265.26 Кб | Просмотров: 36662 ]
Как-то так.
IMG_0033.JPG [ 260.86 Кб | Просмотров: 36662 ]
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 17:45 |
Попробуйте дроссель из компа, так называемый дроссель групповой стабилизации. 12 вольтовый. 2 лампы не пробовали впаралель?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 18:24 |
slava210151 писал(а): дроссель групповой стабилизации Вечер добрый! У меня они размотаны все. Да и частота у меня вдвое выше комповой. Сколько примерно накидать на такое кольцо?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 18:50 |
200 вт нагрузил. Полет нормальный. На самом деле побольше, потому как лампы горят с недокалом, и сопротивление ниже расчетного.
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 19:18 |
Добрый вечер,Напруга 70 вольт?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 19:29 |
2 плеча по 70... Должно быть. Реально хрен знает, пока не выпрямил - померить не могу. Но судя по накалу - не меньше.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 20:41 |
ЯсеневТяжело отвечать человеку который посты не читает. Перечитайте 3 последние страницы, там ответы. Цитата: Сразу электролит не думаю, что правильно, хотя не знаю. Что посоветуете? Ведь писал же уже... Но нет не читает человек, ему проще по новой вопрос задать. Нельзя без дросселя. Дроссель сразу после диодов. Потом эл-лит.. Красные отделяем от синих и соединяем последовательно все красные и все синие цепочки. Смысл в том, что в каждой последовательной цепочке свой ток. Для этого понадобится всего 2 ЛМки. 70 В это почему? если одноименные цепочки всех модулей соединить также последовательно. Мои предположения т.к. полной информации я так и не получил. Цитата: Сколько примерно накидать на такое кольцо?
А витки считать при размотке влом? Столько скока было, проводом на скока там у вас ампер.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 21:05 |
ЯсеневНе советую эмалированный провод пропускать даже через алюминиевый уголок. Острыми гранями уголка можете повредить эмаль. Лучше для этого использовать деревяшку. Цитата: Реально хрен знает, пока не выпрямил - померить не могу А мостик собрать из КД522 и кондер 0.1мкФ, 10 минут работы и меряй на здоровье. Цитата: Уфф, таки заставили автокад расчехлять... Не надо никого расчехлять. В списках "Полезных программ", есть программа Splan 7.0. Устанавливать не нужно. Нарисовать в ней можно схему любой сложности. Обучение займет 10..15 минут.
Последний раз редактировалось NickF 02 фев 2017, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 02 фев 2017, 21:15 |
Хотя бы витков 50 для дросселя
Последний раз редактировалось slava210151 02 фев 2017, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
