Текущее время: 12 июн 2026, 18:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:22
У больших непрецизионных подшипников и радиальное биение больше. Прецизионные - на порядок дороже. При выборе концентрической траектории движения слайдера, более крупные подшипники хуже бы вписывались в поворот. Пришлось бы мастерить для них какие-то узкие шины.
...шумит при движении...
Вообще неважно. В кино звуки пишутся отдельно. Я оставил фоновые звуки только для большей достоверности видео.
термотрубка ненадежный протектор...
У стали плохое сцеплении с гладкими поверхностями. Это приводит к изменению траектории движения при многократном прогоне. Трубка повышает сцепление и защищает поверхность от повреждения. Если пустить слайдер с балластом по полированной поверхности, а колёса оставить без шин, то на поверхности останутся следы.
Предложения по замене термоусадочной трубки всё ещё принимаются.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:11
И хорошо что оставили, наглядно, но звуки характеризуют и вибриции, ведь одного без другого не бывает.
Я не оспаривал необходимость шин, причем даже в вашей дальнейшей конструкции, просто сделал заметку про материал. Не знаю, может отрезать кусок резиновой трубки подходящего диаметра и натянуть на внешнюю поверхность подшипника.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:28
Это самая гладкая доска, что удалось найти в сарае. Другие были намного хуже. Многие поверхности, в первом приближении, нам кажутся весьма гладкими, но слайдер сразу выявляет дефекты. В идиллии, поверхность должна быть зеркальной.
Резина не годится, слишком велико трение (сопротивление), которое обусловлено сжатием резины. Натянутая термоусадосная трубка сжимается совсем мало.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:04
Резину как растянешь, такая толщина и будет, а термоусадка подвержема деформации, достоинства определяют недостатки, и наоборот :).
Мы в детстве деревянные тачки на подшипниках делали, чтобы кататься по асфальту без всякой амортизации... Знаю я их... :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:39
Аж ностальгия пробила. Мы тоже делали тачки на подшипниках. Самое сложное было найти длинный болт, для управления этой тачкой. Ох... Нынче племя не то, им интернет давай.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 22:59
Самокат назывался. Ох и гремел по булыге.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 06:32
Точно, для управления ногами передней "осью" :), но самокатами мы их не называли, тачка и тачка, с горок катали без тормозов...
Часто сзади ставили подшипники побольше, совсем круто, а так какой родителям удавалось с завода притащить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:25
Собрал наконец-то рельсовый слайдер. Ожидал лёгкого хода каретки и даже в чертежах изобразил тормоз, но не думал, что ход будет настолько лёгким и тормоз оставил на потом. Но, первое же испытание показало, что тормоз необходим иначе можно пораниться об острые грани монтажных пластин, образовавшихся при штамповке. Я намерено не притуплял эти грани, чтобы сохранить гальваническое покрытие.
Ход каретки слайдера оказался настолько лёгким, что слайдер можно использовать как ватерпас. При наклоне рельсов на несколько градусов, каретка начинает двигаться, а с учётом её веса, это небезопасно. Пришлось срочно выпиливать пластину для тормоза.
В общем, результатами очень доволен, хотя контрольную съёмку ещё не выполнял. Но с учётом предыдущего "слайдерно-съёмочного" опыта, снимать с нового девайса можно будет без каких-либо проблем. Каретка плавно двигается в любом положении слайдера, хотя я ещё даже не юстировал положение подшипников. Придётся снова всё разобрать, чтобы можно было отснять процесс сборки.
Рельсовый слайдер уже собран.jpg [ 42 Кб | Просмотров: 57728 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:55
Ну вот я почти готов к съёмке развлекухи. Собрал оборудование для серии опытов с электричеством, водой и пламенем - штативчики, источники питания и т.д. Осталось всякую мелочь выпилить для лучшей смотрибельности. Сегодня пилил бруски из плексигласа.
Думал будет скучно, но оказалось даже занимательно. Уже пускал 30 киловольт через плазму и запускал жидкий электромагнит. Пока проверил четыре опыта вчерне. Нужен ещё один для ровного счёта. Оригинальные идеи приветствуются.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 00:11
Вначале подумал, хотите снимать в движении, потом понял, что не связано с предыдущим :). Успехов, интересно будет посмотреть, начните и новые идеи появятся.
