Текущее время: 07 дек 2025, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 01:06
Lemag
Замените трансформатор. Быстрее всего дело в нём.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 01:53
Lemag писал(а):
В том то дело, корпус деревянный! площадка лист алюминия, но на ней трансформатор на ножках стоит. Пробоя на корпус нет, тестером проверил.
Только чисто ради интереса :), говорилось ведь не про пробой, а сколько именно мегаом... :) бесконечность на всех пределах?
Можно корпусом посчитать общий провод, или массу в усилителе, т.е. цепь, которая общая для двух каналов, относительно которой левый и правых канал, как на входе, так и на выходе...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 02:01
Lemag
Стало быть проблема кроется в темброблоке.
Как бы в этом можно было и не сомневаться, поскольку это самый чувствительный к помехам блок, вопрос почему именно от переполюсовки вилки это зависит, с чего начали плясать... :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 02:03
Lemag
Зачем, если можно вилку перевернуть :)... а трансформатор прозвонить...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 03:21
А Вам лишь бы постебаться! :D
Так почему переполюсовка вилки роль играет?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:35
Это вы пока стебаетесь. :) Предоставляете неверные исходные данные или скрываете их, но хотите получить точное решение задачи.
Например, на представленной вами схеме нет дросселя. Фотографий, где бы можно было увидеть разводку общих шин я тоже пока не видел. Только вы обладаете всей полнотой информации и только вы можете искать неисправность методом воздействия на схему. Несколько рецептов вам давали и я в том числе, но вы по ним не отписались.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:00
Это не был стеб, меня в этой ветке именно этот вопрос и заинтересовал, т.е. почему так вилка влияет, а опыты конечно вам самому надо ставить...
Сколько мегаом между вилкой и общим проводом я так и не узнал :).
Хотя кроме электрических могут быть еще конструктивные особенности.
