Текущее время: 20 июн 2026, 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Про компьютер
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 21:41
Доброго времени суток!
Возникли проблемы с компьютером.
1) При включении компьютера включаются только вентиляторы. Процессор без кулера холодный, значит тоже не включается. С помощью другого компьютера было выяяснено, что работает всё, кроме материнской плате, причём на этой материнке не горит огонёк, который обычно единственный горит на рабочей материнке. В чём может быть проблема?
2) По не понятным законам не получилось включить компьютер. Сначало лишь после перестановки оперативной памяти и вытаскивания видеоплаты, а потом втаскивание последней обратно, появилось сообщение в самом начале:"Disk boot falture, insert system disk and press enter". Вытыкание-втыкание главного разьёма питания ликвидировало эту проблему. Затем, снова включив компьютер, выстветилось "Update ESCD Succesfully". После пары перезагрузок и незначительных изменений вообще ничего не выстветилось, кроме мелькаюющей полоски, а вверху при этом было написано "No device found". Вытаскивание-втаскивание батарейки био решило эту проблему. Из-за чего всё это может происходить?
3) В компьютере стоит видекарта Ati 3450HD. На неё никик не получается установить драйвера. Пробывал устанавливать и с родного диска, и с интернета множество разных версий. В первом случае после вставки диска сразу пишет что-то вроде "No device found...", во втором драйвер устанавливается, но результата в виде отсутствия медленно сменяющегося изображения и наличия этого драйвера в панели "установка и удаление программ" не было, и напротив устройства стоит жёлтый знак вопроса. Так же без драйвера неправильно отображаются цвета на мониторе. Находил сообщения, где говорилось о проблемной совместимости этой видеокарты с драйверами, там же советовали версию омега размером 200мб, я нашёл только размером 40мб.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Про компьютер
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 23:42
Heavens
Обычно такое начинает происходить из-за спешки, когда каждый очередной шаг делается без осмысливания того, что произошло на предыдущем.
Если Вы ещё ничего не угробили, то может помочь, очень аккуратная разборка и последующая сборка системного блока, произведённая по всем правилам.
Ваш компьютер работал, потом перестал после каких-то действий. Если эти действия не привели к неисправности, то всё драйверы, которые до сих пор работали, можно установить снова, и искать ничего больше не нужно.
Итак. Собираете всё аккуратно в полностью обесточенном состоянии. Тщательно проверяете все разъёмы, каждый провод. В том числе разъём питания материнской платы, разъёмы привода и HDD. Ни один провод не должен болтаться в гнезде.
Проверьте, правильно ли установлена видео карта. На её внешний разъем действуют большие нагрузки от жёсткого кабеля монитора. Видео карта может всего чуть-чуть сдвинуться, но это может привести к полной неработоспособности всего компьютера. Возможно, Вы просто забыли закрутить корпусной винт крепящий видео карту.
Иногда при вытаскивании и вставке разъёма питания повреждается печатная плата из-за непомерной нагрузки. Когда вставляете и вынимаете этот разъём, нужно придерживать печатную плату. Если снять правую крышку системника, то под разъёмом можно обнаружить окно для этого.
На всякий случай можно сбросить BIOS. Эта операция приводит к перезаписи информации зашитой в постоянной неизменяемой памяти в изменяемую память, которая и питается от батарейки. Без этой информации компьютер вообще не может работать. Это программа, которая управляет всеми узлами компьютера.
Затем включаете. В зуммере системного блока должен раздаться один писк. Если он не один, Значит где-то что-то плохо и компьютер работать не будет. Можно в сети найти таблицу этих сигналов, которые могут помочь сузить поиск неисправности.
Частым дефектом, приводящим к неработоспособности материнской платы, является обрыв электролитических конденсаторов фильтра. Иногда они вздуваются. Если такое произошло, то нужно не раздумывая их менять.
"Disk boot failure" - неудачная попытка загрузиться с жёсткого диска. Можно в BIOS-е переключить загрузку на привод и загрузиться с него. (Во время загрузки BIOS пишет, какие клавиши для этого нужно удерживать. Обычно это «Delete”.) Есть такие небольшие Винды именно для таких случаев. Если будете качать образ из сети, то качайте самый маленький. Тот, что занимает целый CD диск грузится так долго, что за это время можно сходить в магазин и купить новый винчестер. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 20:32
Благодарю за ответ! Меня ещё беспокоит следующее. Почему-то в биосе, в меню Hardware monitor, температура процессора непрерывно повышается до критической(70гр) и компьютер выключается. В самой же системе температура стабильная.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 00:19
Heavens
Часто это бывает из-за неправильной установки радиатора процессора. Современные радиаторы часто крепятся на соплях (на всяких невразумительных пластиковых защёлках).
Если это так, то нужно:
1. Снять радиатор.
2. Тщательно очистить контактные поверхности радиатора и процессора.
3. Смазать одну из контактных поверхностей теплопроводной пастой КПТ-8 или аналогичной.
4. Установить радиатор на место, убедившись, что все защёлки находятся на своих местах и радиатор установлен без люфта и зазора.
Если Вам показалось, что радиатор установлен с перекосом, какая-то защёлка болтается или что-то в этом роде, то обязательно разберитесь в чём дело, прежде чем включать компьютер. Защита-защитой, а может что-то и из строя выйти.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:05
Пользовался всегда термопастой АлСил-3. Как-то раз решил купить КПТ-8 в большом тюбике, так в этом тюбике после пользования во многих местах образовались трещины. Остаётся покупать только АлСил-3 в шприцах. Но летом она плохо помогает процессору amd 5200+.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 16:33
Heavens писал(а):
Как-то раз решил купить КПТ-8 в большом тюбике...
Я её вообще в пластмассовой коробке от какого-то крема храню уже много лет. Не слышал, чтобы она портилась. Переложите её в другую посуду и пользуйтесь всю оставшуюся жизнь, раз тюбик большой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:50
Из тюбика в посуду выдавить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 01:45
Heavens
Да и плотно закрыть крышкой. Это хорошая паста, даже в военной технике использовалась.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 12:17
Спасибо! Очередной вопрос есть.
Есть возможность подключить компьютер к ТВ, имеющим только rca-вход, лишь на расстоянии 10м. В связи с этим на ТВ возникнут помехи. Так же можно поставить рядом с ТВ второй компьютер, который будет подсоединён к первом, и от второго через короткий провод подавать сигнал на ТВ(а второй будет брать сигнал от первого). Во втором случае помех будет меньше?(второй компьютер я не из-за помех надумываю поставить)
И при этом подключении(видеокарты к ТВ через rca)в районе курсора мышки виднеется дрожание изображения. Может Вы знаете, как поправить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 01:55
Heavens
Отчего дрожит не знаю. Но, будьте осторожны при подключении. Не втыкайте на ходу. При подключении "тюльпанов", сначала касается горячий провод и лишь затем общий. Желательно втыкать при отключенных девайсах.
