Текущее время: 06 дек 2025, 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:05
vovkmix писал(а):
Дальше диодный мост и электролитический конденсатор на 400 В.
Выше я писал, что мне критически важна развязка от сети. Теплица: сырость, теснота, ботва.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:13
Так в качестве оффтопа.
Вместо развязки по питанию, можно применить датчик движения, срабатывающий при входе в теплицу со стороны хозяина и самоблокирующийся после входа в теплицу. При выходе придётся его сбросить, чтобы лампы вновь включились. Зато если залезет непрошенный гость и начнёт собирать урожай... :)
Про датчики движения>>>
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:45
Юрий, в этом отношении у нас, к счастью, пока как и должно быть в Сибири. Уезжая, на замок никогда не закрываем, машина стоит с ключами в замке, Во дворе под навесом куча инструмента. ВОРОТ НЕТ, ЗАБОРА ТОЖЕ! :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 21:25
Ясенев
Я такое видел только в Болгарии до того, как все эти перестройки и ероинтеграции прошли и наши люди туда ещё не начали ездить. Даже в бедной Румынии кроме цыган никто почти не воровал. Своими глазами видел как огромный магазин электротоваров закрывали на замок от почтового ящика. Причём в магазине не было никакой сигнализации.
Было бы у вас потеплее, я бы уже паковал чемоданы. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:02
Просто ради интереса. А вот такая схема не может нормально заработать, если сделать наоборот: все детали мультика высоковольтные, а транс - понижающий?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:04
Или даже так?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:18
Ясенев
Тогда придётся отдельный источник городить для питания мультивибратора. Драйвер (микросхема) - проще.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:20
Не, я имел в виду непосредственно на высоком напряжении его запустить. Пересчитать только, чтобы на ультразвуке, как положено, работал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 23:58
на мультивибраторе форма сигналов будет не очень,греться будет,но чем выше частота тем лучше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 00:01
Ясенев
Можно наверное построить дополнительный БП на так называемом "гасящем конденсаторе". Только я вам выше писал, что драйвер полумостового БП обеспечивает защитный промежуток между импульсами, который защищает ключи от сквозного тока. Мультивибратор вам этого не обеспечит.
