NickF
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 21:35 |
Iurii Только сейчас посмотрел видео. Супер паяльник. Респект, работаете как та девушка из Китая. Ясенев Сечение транса какое? Запуск без нагрузки? Если да, то не хватает ОС по напряжению для запуска. Да и схему нарисуйте наконец, хотя то, что знаете.
Последний раз редактировалось NickF 12 янв 2017, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 21:36 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 21:42 |
Iurii Да это я понял. Ясенев Делаете обе ОС, выбрасываете дроссель и все будет работать.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 21:48 |
Схема практически как в первоначальной авторской статье. С дросселем работает, получается примерно виток на вольт. без нагрузки и с маленькой нагрузкой нормально. Выкидываю дроссель, ставлю на его место транс от компового БП, перемотанный пропорционально сечению - хрен, не заводится. Я вот думаю, в родном дросселе был зазор, а тут феррит без зазора. Это не может на запускаемости отразиться?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 22:00 |
 А вот здесь, чтобы увеличить напряжение ОС - на TV1-3 нужно же УМЕНЬШИТЬ витки?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 22:31 |
Короче, мистика какая-то. Один виток скинул, схема работает, накидал 10 витков вторички, по прикидкам должно быть около 30 вольт, цепляю светодиодную сборку на 24 вольта - еле светится, как будто вольт 15 на ней. При этом мультиметр почти никакого напряжения не показывает, о,2...0,3 в.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 22:38 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 23:01 |
Не понимаю))). Речь ведется о подключении трансформатора ПАРАЛЛЕЛЬНО дросселю? Разве можно параллельно 2 катушки ставить? Я дроссель УБРАЛ, смотал, считая витки, с него обмотку. Пересчитал первичку трансформатора на феррите из БП от компа. Намотал. Проводом 0,5 мм. В теории работать должно также - индуктивность не поменялась (плюс-минус , что там разный феррит, что мы не знаем). Однако на намотанной на трансе временной обмотке из 10 витков вообще непонятное напряжение, вроде есть, а вроде его и нет. Хотя 2,5 витка, просунутых в дроссель, пока он был живой, давали четких 2,7 вольта, светодиод 3 вт светил вырвиглазно.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 23:12 |
Вот как это выглядит.
IMG_0488 (2).JPG [ 233.86 Кб | Просмотров: 26714 ]
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 12 янв 2017, 23:22 |
