Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 янв 2017, 12:10 |
Ясенев Ну а балласты на 20-30 Ватт от сгоревших ламп есть в достаточном количестве? Ведь это единственный способ изготовить условно бюджетные БП. Условно - потому что всё равно придётся покупать сердечники, конденсаторы, провод и т.д. Плюс какое-то количество транзисторов выгорит при отладке.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 янв 2017, 12:38 |
В том-то и дело, что балласты есть, но мало, и от маломощных ламп. Потому только переделывать. А мощность хочу побольше ИМЕННО потому, что тогда самих блоков по количеству понадобится меньше. Неужели нигде нет аналогичных автоколебательных схем на полевиках? Вот это было бы самое классное. Из мощных биполярных у меня оказались только КТ848 в металле. и только 2 штуки. 400в/15 ампер - это круто, конечно, но сожгу ведь при отладке и вся затея накроется. Еще есть аналоги какие-то импульсные 400в/7А, но это даже меньше, чем у используемых в Вашей переделке 13007. А вот IRF740 приличная горсть еще из старых запасов.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 янв 2017, 13:37 |
Вот если бы подобную штуку запустить от сетевого напряжения на нужной частоте. А уж с транса взять все, что надо.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 янв 2017, 13:50 |
Ясенев писал(а): Неужели нигде нет аналогичных автоколебательных схем на полевиках? Возможно их меньше из-за ёмкости затвора, которую нужно перезаряжать и которая будет оказывать разное влияние на разных частотах. У БП с самовозбуждением частота меняется. Но, а почему вам нужно именно с самовозбуждением и на полевиках, как раз то, что плохо взаимодействует? Если есть ведро полевиков, то для них разработана простенькая микросхема о восьми ногах, которая требует минимальной обвязки - IR2153. Даже у нас на базаре она 0,6$ стоит, значит в России - 0,3-0,4$. Зато не нужно будет мотать согласующие трансформаторы.
Полумостовой импульсный блок питания на основе IR2153.gif [ 17.8 Кб | Просмотров: 40420 ]
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 янв 2017, 15:06 |
Ясенев в самом первом посту писал(а): Полно схем на IR-ках, но их нет у меня, а с выписыванием - проблемы В итоге таки выписал. Только пока дождусь, уже поздновато будет...
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 09 янв 2017, 15:14 |
Ясенев писал(а): Только пока дождусь, уже поздновато будет... За это нужно России и сказать "спасибо". Думаете китайцам удобно морем товар возить... Хотя, у нас всё ещё хуже. Кроме моря есть ещё почта Молдовы - самый дорогой сервис в мире. Скоро будет дешевле на Фалконах грузы перевозить, чем через нашу почту получать.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 13 янв 2017, 20:41 |
Вот так хочу сделать. Только выход другой, разумеется.  Вопрос в том, что мне не нравится запитка ИРки гасящим резистором. Как-то слишком тупо и в коробке лишние калории. Может, есть смысл вообще ее отдельно запитать? Грубо говоря через подобие телефонной зарядки, только на 12 в? Или от сети через свой гасящий кондер и мост?
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 14 янв 2017, 21:38 |
vovkmix
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 16 янв 2017, 12:24 |
Iurii писал(а): Ясенев Какая марка феррита в ТВС-ах, я не знаю. Но, скорее всего, не лучше чем 2000НМ. 3000НМ там феррит
vovkmix
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 16 янв 2017, 12:28 |
Виталий писал(а): http://electronics-and-mechanics.azm.su/page31.html При 8,6 мкФ, будет ток 0,6 А. При 22 мкФ, будет ток 1,5 А. Дальше диодный мост и электролитический конденсатор на 400 В. http://ydoma.info/lampy-svetodiodnye-re ... ukami.htmlНо я бы начал экспериментировать с меньших номиналов (например в схеме, по ссылке выше, стоит 0,8 мкФ на 5 Вт мощности, а у тебя 50 Вт, начни с 4 - 6 мкФ), постепенно увеличивая до расчётных. Ёмкость электролитов, подобрал бы приблизительно из расчёта 1 мкФ на 5 Вт. И гасящий резистор, был бы не лишним. Всяко, схема проще той, которую ты себе представляешь. От такого балласта кристаллы быстро деградируют. Светодиодам нужен стабильный ток.
