Текущее время: 26 мар 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Давайте соорудим (спроектируем) простой недорогой частотник
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:55
Народ! приветствую всех! есть предложение - давайте соорудим( спроектируем ) простой недорогой частотник, который можно было бы собрать своими руками.. если с силовой електроникой все понятно, то с устройством которое будет формировать трех фазный сигнал лично мне не все понятно - поэтому прошу тех кто в теме поделится соображениями по этому поводу. единственное что, - одно из условий "тех задания" устройство должно быть максимально простым а посему никаких микроконтроллеров/прошивок и прочей херни плз не предлагать... нужно что то простое
легко собираемое и так же легко управляемое что то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=GnfswUm ... SiFXhhIYuR
есть мысль пойти вот таким путем: https://www.youtube.com/watch?v=eAuLTiBEgYs
или поступить еще проще - ьво вложении книга на странице 77 есть схема трехфазного генератора( рис. 2,10) ( не знаю как скопировать и выложить одну страницу из книги, если кто знает как это сделать выложите плз сюда в тему 77-ю страницу) https://yadi.sk/d/P-Wx9P-6voLdf
Генератор сигналов.djvu [89.2 Кб]
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Давайте соорудим( спроектируем ) простой недорогой частотник
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:56
Вы к этому "кашкарову", (не он, но близок,духовно), на сайт зайдите, посмотрите (осмысленно, критически), может и не будете рекомендовать его "самоделки". :o
Не знаете кашкарова!?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:28
на схему я наткнулся случайно, вникать не вникал, но на первый взгляд ничего криминального не увидел
кашкарова не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Давайте соорудим (спроектируем) простой недорогой частотник
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:49
andkiev
вот еще простая схема
http://www.tehnari.ru/f119/t251020/#post2449730
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:30
в схеме тиристоры стоят в выходном каскаде управления двигателем, тиристор это такой прибор который закрывается только при исчезновении текущего через него тока,либо смене полярности, частота пульсаций на выходе диодного моста 100 герц. теперь представьте себе как будут выключатся тиристоры,с какой частотой,скважностью.на каких частотах он сможет работать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 01:19
согласен. там явно не хватает конденсатора фильтра
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 03:42
если поставить электролит,то тиристоры размыкаться не будут,откроются и все. хотя если сделать колебательный контур, то на определенной частоте может получится достичь обратной эдс в контуре достаточной для закрытия,вобщем фигня это.,не будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:29
согласен не подумал, не вникал в схему, меня эта тема не интересует. попалась - дал ссылку, а разбираться тому кто в этом заинтересован :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 03:31
:( Как всегда.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:16
я уж не знаю - к счастью или к сожалению, но для меня этот вопрос тоже не злободневный так как мне подарили частотник, отличный кстати , нашего отечественного производства, со всеми "наворотами" какие только возможны... так что врядли я в ближайшем будущем к этой теме вернусь, ну а остальным я так понимаю этот вопрос к сожалению не интересен, а жаль...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 23:24
для вас это самый лучший выход.собрав частотник по схемам здесь,вы бы получили кпд думаю не более 50 процентов.
