Текущее время: 20 мар 2026, 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как склеить магнит с фланцами и при этом отцентровать керн?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 15:03
Дело в том, что я буду делать все сам, и в роли центровщика и сварщика, и намотчика.Поэтому аудиофильский дух присутствует.
Спасибо за предоставленную информацию!
Остался последний вопрос по наматыванию катушки. Выходит что количество витков и длинна проволоки не имеет значения? Получается можно впихнуть любую проволоку, лишь бы влезла в зазор, и соблюдалюлось оригинальное сопротивление катушки? И по поводу гильзы. Можно-ли ее изготовить из обычной бумаги в несколько слоев? Ну или из каких более-менее подручных материалов ее можно сделать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 16:46
Волна
В будущем нумеруйте, пожалуйста, вопросы, если их много.
Всё имеет значение. Но, так как все переменные связаны жёсткой пропорцией, то изменение одного параметра, влечёт за собой изменение другого или других параметров, в зависимости от того, какие параметры вы считаете определяющими. Например, вы не можете изменить диаметр катушки и ей длину, но можете изменить сопротивление и т.д.
Да, в некоторых небольших пределах можно изменять диаметр провода (на 4-5%), если не удаётся найти провод с необходимым диаметром.
Нет, гильза должна быть изготовлена их однослойного материала и бумаги в том числе. Я бумажные гильзы изготавливал только их электрокартона. Это проверенный материал с известными свойствами. Производится в широком диапазоне толщин.
Для крупных динамиков можно использовать металл от пивных банок. Только его нужно сначала отпустить, чтобы он хорошо облегал шаблон. Честно говоря, материал от банок пару раз использовал, но не для гильз. Когда занимался ремонтом динамиков, пиво продавали в стеклянной таре. Гильзы делал их листового алюминия, латуни и стеклотекстолита.
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 01:34
Вопрос #1.Но если хочешь воспроизвести оригинальную катушку, то при увеличении или уменьшении сечения провода, его необходимо будет укоротить или удлинить соответственно?
Пробежался по радиомагазинам, электрокартона не нашел к сожалению, и тонкого текстолита тоже нет. Перспектива делать гильзу из металла не радует, т.к. нужно каким-то образом сделать ее идеально круглой, что в меру моей криворукости фактически невозможно, и придётся запастись кевларовым нижним бельем во избежание возгорания.
Вопрос #2. Можно-ли ее сделать из плотной бумаги?
Вопрос #3.Если всё-таки найду электрокартон, какой толщины посоветуете использовать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:21
1. При изменении сопротивления катушки, пропорционально меняется количество витков, что в некоторых пределах компенсирует отдачу динамика при прочих равных параметрах. Поэтому никто не считает витки катушки, а ориентируется по физическим размерам катушки и провода.
2. Я уже отвечал на это вопрос. Сам я не изготавливал бумажные гильзы их материала, не являющегося электрокартоном. Хотя гильзы их пищей бумаги встречал. Видел даже катушки собранные на канцелярском клее (жидком стекле). Последний выдерживает высокую температуру, но со временем превращается в песок. Так что, произвольно меняя материалы, вы можете не обеспечить длительную работу динамика.
3. Для динамика с действующей мощностью 50 Ватт подойдёт электрокартон толщиной 0,1-0,125мм.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 18:40
Подскажите захрипел динамик в колонке s30, в динамике были от времени надломлены подводящие они зажаты скобами как их безопасно для динамика отогнуть? поддевал отверткой начало крошится бумага.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 19:03
Менять нужно гибкие выводы, если они износились. Если колонки работали с тех пор, как их выпустили, это немудрено. Процесс вот здесь описан>>> При некоторой сноровке, это можно сделать без разборки динамика. Только работать лучше немагнитным инструментом. Стальные инструменты может примагнитить к магнитной системе динамика, что приведёт к повреждению диффузора или пылезащитного колпачка.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 20:19
Спасибо прочитал, а как не разбирая отогнуть скобу и после замены провода подогнуть обратно на не разобранном? пробовал динамик сильно ведет в сторону бумага крошится где латунная скоба.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 22:31
Faq
Если скобка хорошо проклеена с внутренней стороны диффузора, то можно её сначала прогреть паяльником, чтобы разрушить плёнку клея, а потом, пока скобка горячая, аккуратно отогнуть концы. В некоторых случаях, приходится придерживать скобку ускогубцами с мелкой насечкой так, чтобы торцы одной из лапок попали в насечки.
Есть ещё один способ замены гибких выводов, когда качеством сборки жертвуют в угоду внешнему виду. Так иногда делают не очень способные мастера. Новый гибкий вывод подпаивают к остаткам старого и подклеивают к диффузору. Снаружи вмешательство незаметно, но качество такого крепления хватает только чтобы покупатель донёс АС до дома. :)
Не стоит удивляться первой неудаче. В ремонте р/а вообще кроме знаний требуется ещё и большой опыт. Многие мастера своего дела начинали заниматься ремонтом и конструированием ещё в детстве.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:34
Iurii а каким клеем вы проклеивали место крепления подводящих бф-4? в статье написано что можно бф-2, но на клеи написано что он для склеивания металлов? какой будет лучше?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 09:20
Здравствуйте.
У вас есть формула для расчета двухслойной звуковой катушки - d = ³√ (14*10-5 * L * D / R).
А как будет выглядеть эта формула, если катушка четырехслойная?
