Текущее время: 25 май 2026, 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу данные на перемотку 10гдш-1-4 в 8 ом
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:17
Где-то в сети мне встречалась информация, что можно перемотать 10ГДШ-1-4 в 8 ом но таким образом, что зазор заполняется более плотно, и если мне не изменяет память, то это приводит к подъему ВЧ. Есть есть у кого-то подобная информация по поводу данного мода, просьба поделиться ею.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу данные на перемотку 10гдш-1-4 в 8 ом
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:44
Август
Пересчитайте его на 4 Ома, и зазор станет меньше.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 21:48
Но ведь надо 8 ом
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:15
Август писал(а):
Но ведь надо 8 ом
4 Ома даже лучше, меньше потери на ВЧ, да и напряжение питания можно снизить. Я в своё время много раз перематывал с восьми на четыре, но обратно - не припомню.
Это когда очень большая мощность, то возникают проблемы с кабелями при низком сопротивлении нагрузки. Читайте, возникает большое падение напряжения на самом кабеле и как следствие - снижение КПД. При четырёх Омах и длинных не очень толстых кабелях, можно потерять 20-30% мощности. А у вас то в плане мощности - всего ничего. Легко обеспечить небольшой запас.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 23:25
Мощность 40 ват rms. Объясните про запас? Просто применив не совсем толстый кабель, использовать его как "баласт"?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:29
Август
10ГДШ, это динамик на 10 Ватт RMS. Бо'льшую мощность на него подавать не следует.
Я привёл пример с кабелем, чтобы пояснить, как низкое сопротивление динамика может отразиться на КПД всей системы. Например, если у вас динамик на 8 Ом, а сопоставление кабеля 1 Ом то при мощности 100 Ватт, вы потеряете около 11 Ватт. При 4 Омах - 20 Ватт. Однако при меньшей мощности, например, наших 10 Ваттах, картина не столь удручающая, так как потеряем мы всего 2 Ватта. С учётом же того, что обычно кабели имеют меньшее сопротивление, потери будут ещё ниже. Это я всё к тому, что вы зря опасаетесь снижения сопротивления с 8 до 4 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 00:43
Хорошо, можно просто переделать катушку на новую и все собрать на место. Это получится как в оригинале. А у меня есть еще одна пара, на ней я бы хотел сделать на 8 ом и в итоге сравнить полученные варианты
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:53
Август
Вообще-то, 10ГДШ, это не аудиофильский динамик. Он в силу конструкции будет ограничивать воспроизведение ВЧ. Он хотя и считается широкополосным, но был разработан для недорогой аппаратуры второго класса. То есть, была ещё аппаратура первого класса и высшего.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:13
Для одного динамика верхов там - завались! В том его и цимис.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 15:39
Август
Большие мягкие картонки с тяжёлыми катушками не могут по определению возбуждать в воздухе верные колебания в верхнем диапазоне частот. Вот если к 10ГДШ добавить небольшую целлулоидную или даже картонную пищалку, то положение сразу изменится. Нужно чтобы катушка была лёгкой, а хотя бы небольшая часть диффузора возле катушки была жёсткой. Достаточно даже если пылезащитный колпачок будет пропитан лаком.
До переделки
Видно, что внутренняя часть НЧ динамика имеет пропитку, но это не позволяет получить чистый звук в области ВЧ из-за большой массы катушки.
После переделки
В данном случае, были заменены пищалки на меньшую мощность и с более жёсткими диффузорами. Это не целлулоид, но звучание на ВЧ сразу стало более "прозрачным". Можно сказать, что я потерял в амплитуде, но приобрёл в качестве. Хотя, в данном случае нужно было ещё и скорректировать АЧХ.
История постройки этих АС>>>
