DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 12 дек 2016, 00:11 |
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 13 дек 2016, 05:43 |
IuriiСейчас пытаюсь найти способ апгрейда виндуса 10, который не запускается по причине битых секторов на разделе, или чего то еще. Битые сектора я заремапил, но стирать виндус и ставить заново это не наш метод, хочу именно восстановить для опыта, но так просто не получилось с коммандной строки десятки в данном случае, при апгрейде просит запустить сетуп из под виндуса, а его невозможно запустить даже в безопасном режиме. Там, если интересно, ругается на один файл, но он имеется и вполне нормальный, я думаю реестр попортился. Обычно я просто подменял систем.рег из репайровского набора файлов, но в 10 еще не пробовал, по моему не пробовал, или уже забыл, что пробовал  .
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 13 дек 2016, 12:03 |
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 13 дек 2016, 15:40 |
qza писал(а): ругается на один файл, но он имеется и вполне нормальный Обычно, такая ошибка исправляется утилитой scandisk с какого-нибудь win-live.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 19 дек 2016, 00:42 |
Iurii sfc/scannow работает из под репейр образа, но ничего исправить не может. А сам виндос не запускается не под каким соусом, сейф мод в том числе...
dostuk Зачем мне ливе-сд, если есть ещё пара-тройка ОС на этом РС... но сомневаюсь, что скандиск поможет...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 19 дек 2016, 05:10 |
qza писал(а): Зачем мне ... если есть ещё ... но сомневаюсь, что скандиск поможет... А, просто прогнать - религия не позволяет?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 19 дек 2016, 14:29 |
dostukОк, попробую, но религия мне подсказывает, что помочь не может даже теоретиски  . Что именно сделает скандиск в этом случае, что я не могу сделать в ручную? Да, кстати, из под виндуса проверка диска разве не тот же скандиск по результатам?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 19 дек 2016, 18:40 |
qza писал(а): Да, кстати, из под виндуса Оно же у вас не грузится. А, если из под другого, то я об этом и говорил. Скандиск восстанавливает соответствие MFT или FAT реальному расположению файлов на диске и устраняет ошибки в этих таблицах, которые, зачастую, приводят к тем неприятностям при загрузке, о которых вы писали. Проверено неоднократно.  Вручную - не получится.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 19 дек 2016, 20:22 |
dostuk Я же говорил, что виндосов на этом НБ много, или надо обязательно из под 10-ки? Сделал из под семерки, ошибок на том диске не обнаружено. Вообще то эта процедура делается даже автоматически при каждой загрузке, если были ошибки ранее. Поэтому сразу усомнился в пользе. Может из командной строки скандиск запустить, или что вы имели в виду?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 19 дек 2016, 20:28 |
Вообще ошибка файла hvsocket.sys, файл нормальный, я его проверял и заменял.
