Заголовок сообщения: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 12 ноя 2011, 18:33 |
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 18 дек 2016, 14:06 |
Илья Ильич
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 19 дек 2016, 06:44 |
Парни всем пасиб, работает, проблема в была в том, что я запутался в анодах-катодах + распиновка на тиристоре.
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 27 апр 2017, 09:37 |
Хотел спросить по этой схеме VS1 – BT169D VD1... VD4 – 1N4007 R1 – 220k R3 – 1k R4 – 30k R5* - 470E C1 – 0,1mkF Чтобы регулятор на тиристоре мог управлять мощностью от ноля до 100%, нужно добавить в схему диодный мост.  собираюсь применить мощный BT136-100 1. Как переделать схему мощнее под BT136-100 и что выйдет по макс мощности? 2. Резистор подборочный как правильно подобрать? 3. Ваттность всех резисторов? 4. С1 какой ставить? мост на сколько ампер?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 27 апр 2017, 09:58 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 28 апр 2017, 09:15 |
Iurii писал(а): Рюмкин1. Используйте эту схему>>> На большой мощности она будет работать стабильнее. 2. В предложенной схеме ничего не требуется подбирать. 3. Резисторы можно использовать полваттные, а R6 одноваттный.  хорошо,буду собирать по этой схеме,после поиска в загашнике имеются: BT137-600 (8A 800V) BTB10-600BW (10A 600V) BTB12-600BW (12A 600V) все три непроверены,и вот хотел проверить согласно этой схеме  но в английском не силен по даташитам и вообще как он там в шите обозначается чтобы интуитивно понять и согласно вашим словам Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.не знаю как этот резистор подобрать под эти тиристоры,формулу с пояснениями можно и пример? и последние два триака подойдут?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 28 апр 2017, 10:11 |
РюмкинЭто упрощённая схема проверки. Некоторые типы тиристоров не рекомендуется включать без резистора, включенного между катодом и управляющем электродом. Хотя у меня при этом ни один экземпляр никогда из строя не выходил. Действующее (среднее) значение тока считается по закону Ома для участка цепи: I = U / R, откуда: R = U / I Предположим, номинальный ток (при котором тиристор должен отпереться) управляющего электрода равен 10мА, тогда: 220 / 0,01 = 22000 (Ом) Но при 10кОм, ток будет: 220 / 10000 = 0,022 (Ампер) Если предельно допустимый постоянный ток управляющего электрода меньше 22мА, то номинал резистора следует увеличить. А вообще, здесь>>> есть полезная книжка "Занимательная электроника".
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 28 апр 2017, 17:09 |
В общем протестировал я симисторы и тиристоры,даже видео на скорую руку состряпал,только вначале здорово напутал про номера выводов и это слово "без разницы" о чем убедился позже https://youtu.be/3_ZP9Axy6ao монтаж крайне опасен конечно,не рекомендую так!... в общем получается что у симисторов выводы все таки надо ставить правильно,хз почему, раз по сути симистор нарисован как двухнаправленый диод с затвором...  смотрю на схему,  эти DB3 синие от ламп энергосберегаек наверное подойдут? дроссель какой брать по гантелькам или полосатикам? конденсаторы пленочные стоят у вас на видео вроде на 250V или больше ставить. жаль что нет печатки,попробую сам смастыркать платку на днях. но есть задумка поставить на выходе этого устройства к розетке паяльника диодный мост для отдельного узла индикатора показаний напряжения на выходе. кстати с ку202 они дохляк получается?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 28 апр 2017, 17:28 |
РюмкинУ вас видео вверх тормашками. Сам однажды такое пропустил - не заметил. Вы бы поосторожнее с электричеством. Так недолго и удар эл. током получить. Рюмкин писал(а): дроссель какой брать по гантелькам или полосатикам? Я даже не знаю, какой нагрузка будет. Дроссель должен быть с толстым проводом, если нагрузка большой мощности. Его назначение немного растянуть во времени период отпирания и снизить всякие острые пики. С1, С4 на 400 Вольт. Остальные можно и меньше. На них напряжение ограничено динисторами. Но всё же лучше меньше 250 Вольт не ставить. Динисторы на 30 Вольт, такие как в энергосберегайках.
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 02 май 2017, 15:38 |
начал чертить под корпус двойной розетки,есть вопросы... хотел спросить,при симисторах на 8,10 и 12 ампер алюминевый радиатор без активного охлаждения как рассчитать под этот регулятор?то есть площадь в кв.см. какова?а там я сам на ребра пересчитаю. по поводу распина симистора,дорисуйте где первый и второй вывод по вашей схеме(третий понятно что уэ),а кртинки корпуса и схема в предыдущем посте есть. И максимальное напряжение на выходе прибора сколько вольт? дроссель намотал на гантельке проводом диаметром 0,9 мм-на сколько мощности его хватит?
Заголовок сообщения: Re: Собери простой регулятор мощности для паяльника за час. Добавлено: 02 май 2017, 16:39 |
РюмкинНумеруйте вопросы, вам же будет проще. 1. Вот здесь в дополнительных материалах есть калькулятор для расчёта площади радиатора. 2. Управляющий электрод рисуют со стороны катода. То есть А2, это анод. Анод обычно в середине и соединён с корпусом (хотя бывает и изолированным). 3. Такое же как у источника переменного тока, минут 1,5 Вольта. 4. Можно исходить из 1мм сечения на 10 Ампер. (Легко запомнить.)
