Текущее время: 25 май 2026, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 22:12
d2048 писал(а):
регулировка есть, плавная , но только от 115В до 220В
Увеличить номинал потенциометра или сделать делитель напряжения, как здесь на резисторах R4, R5:
Но, ещё лучше, собрать схему, которую можно настроить и которая не боится импульсных помех, что может быть важно для управления освещением (чтобы не мигало)>>>
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 03:09
Спасибо за советы. заработало как надо.
я ставил переменные резисторы примерно втрое больше номинала вместо постоянных R2 , R3. сначала менял один, потихоньку крутил, смотрел, потом то же со вторым. Практически ничего не менялось, диапазон регулировки оставался тем же.
И только когда сменил переменный 470к на 680к - все стало хорошо. Потом убрал R3 - хорошо осталось.
после опытов появилось несколько вопросов :
1: почему резистор R2=200к, стоящий последовательно с переменным R1=470к не решает вопрос, а изменение только одного R1 до 680к его решает? разве они не делают одно общее дело?
2. можно ли такой схемой регулировать температуру паяльника на 12в с трансформатором 220\12, если да - то ставить ее до первичной обмотки или после вторичной?
и, наверное, чем в схеме меньше деталей, тем больше опыта (или интуиции) надо чтобы разобраться во всех этих взаимодействиях (или времени и много деталей разных номиналов для опытов) .
еще раз, спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:09
d2048
1. Скорее всего, чистота эксперимента была не на высоте.
2. Можно включить регулятор после вторичной обмотки странсформатора, но придётся подобрать цепи управления симистором для напряжения 12 Вольт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:11
d2048
попробуйте собрать эту схему для паяльника. минимум деталей, практически никаких настроек - все работает сразу.
если напряжение на вторичке не выше 16 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 не нужны
R1 - практически любого номинала
рег-паяльника.JPG [ 23.22 Кб | Просмотров: 72315 ]
эту же схему(без трансформатора) можно применить для паяльника 220в.
нужны все указанные детали, стабилитрон на 13-19 вольт. мосфет на напряжение 400 вольт и выше.
рег-паяльника220.JPG [ 21.52 Кб | Просмотров: 72312 ]
внимание в схеме ошибка !!!
R4 при данных номиналах не 150 ком, а примерно 3-3.6 ком
он нужен для исключения работы мосфета в линейном режиме, но это в данном случае не критично и можно обойтись без него
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:12
спасибо, буду пробовать. это очень интересно - управлять электричеством. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:24
d2048
удачи!
только цоколевку не путайте
и мост на соответствующий ток и напряжение выбирайте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:23
Что-то не работает, скажите распиновку ку202н1, халявно собрал светит, явно слабее чем обычно, но это скорее падение на диоде, крути не крути ноль. Я не спец в электронике, раньше схемы посложней собирал, но здесь в трех элементах запутался :o
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:01
Илья Ильич
Недавно объяснял про цоколёвку>>>
Фотографию бы неплохо увидеть.
Как правильно снимать и выкладывать фотки>>>
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:03
Илья Ильич
chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku202.html
ku202.gif [ 12.22 Кб | Просмотров: 72230 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 07:41
Илья Ильич
У меня в пластиковом корпусе саранского завода.
