Lemag
Заголовок сообщения: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 09 дек 2016, 23:31 |
Всем доброго времени суток! Господа-форумчане, ну подскажите на сколько удачна данная схема индикации напряжения сети?! И сглаживающие конденсаторы каким напряжением нужны?
sp1.gif [ 21.99 Кб | Просмотров: 21569 ]
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 00:43 |
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 01:03 |
Iurii писал(а): Lemag индикатор перегорания предохранителя. Согласен с Вами, но если заменить предохранитель кнопкой включения, то и получится индикатор наличия сети и включения прибора!? Т.к. подобных конденсаторов не имею, да и скорее всего они не мало стоят, вопрос следующий - если их убрать из цепи, на сколько будет заметно мигание светодиода?
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 10:55 |
Lemag За каким хреном те конденсаторы вообще нужны? Вопрос риторический. Если при включении в сеть попасть в амплитуду напряжения, зарядный ток конденсатора (разряженного), может спалить светодиоды. Никакие пульсации они не сглаживают. Схему можно упростить, оставив мегаомные резисторы и диоды.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 12:41 |
А вот нашел еще одну простенькую схему на двухцветный индикатор, но вопрос - могу ли я использовать его без нагревательного тена? Только лишь как индикатор наличия сети и включенного выключателя?
Электро чайник.GIF [ 2.14 Кб | Просмотров: 21545 ]
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 13:43 |
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 14:01 |
Iurii А как я из двух схем более долговечная и технически правильная, при условии отсутствия конденсаторов у первой схемы?
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 16:58 |
Iurii писал(а): Да, можно использовать эту схему без нагрузки. Без тэна левый светодиод гореть не будет. Первая схема более надёжная, т.к. все диоды находятся под низким (после резисторов) напряжением. Минимальное сопротивление тех резисторов - как на второй схеме, чем больше, тем лучше, но - яркость меньше.
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 17:37 |
Lemag В первой схеме, в качестве балласта светодиодов используется реактивное сопротивление конденсаторов. А во второй мощный резистор на 2 Ватта. Кстати, мощность резистора 2 Ватта выбрана предельная для 5мА, так что, если будете использовать какой-нибудь не очень приличный резистор, то лучше его мощность увеличить до 3 Ватт. У этих схем разный алгоритм работы.
Я вам набросал третью схему. Она не имеет недостатков второй, но функционально её замещает. Ёмкость посчитал на ток тоже 5мА. R1 - ограничивает пиковый ток, а R2 разряжает конденсатор - чтобы схема не превратилась у умножитель напряжения при перезапуске.
Схема индиакции питания и перегорания предохранителя.GIF [ 13.93 Кб | Просмотров: 21530 ]
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Индикатор сети 220В двухцветным светодиодом. Добавлено: 10 дек 2016, 18:27 |
Спасибо большое!
