Текущее время: 02 май 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 17:32
YL3DJ
Прямо дежавю какое-то. Как-то несовременно это. Не проще ли импульсный источник сделать? Но, раз решили, вас явно уже не остановишь.
Вы должны побеспокоится о изоляции. Расстояние между любым витком обмотки 2 КВ и другими обмотками или сердечником, если 2 КВ - первая обмотка, не должно быть меньше 2мм. Либо используйте разделительную прокладку с заворотом. Также нужно будет рассчитать величину напряжения между слоями обмотки 2 КВ и проследить, чтобы нигде не было зазоров менее, чем 1 мм/1КВ. В принципе, сама эмаль тоже неплохой изолятор, обычно 200-400В, в зависимости от диаметра провода, но лучше делить на два предельное-допустимое напряжение изоляции эмаль провода. Всё что выше 1КВ требует особого подхода.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 13:32
Полностью с вами согласен.
Есть идея намотаь несколько слоёв фторопластовой сантехнической ленты.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:24
Очень плохая идея. От обычной бумаги, будет пользы больше. При таких напряжениях междуслойная изоляция уже не роскошь, а необходимость.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 23:05
Лакоткань конечно будет лучшем решением для разделением обмоток.
Надо поискать
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 01:42
YL3DJ писал(а):
Лакоткань конечно
Я не знаю какую схему транса вы мотаете, но я знаю что при таком напряжении должна быть междуслойная изоляция. Ещё лучше делать секционирование.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:26
2 кВ не такое уж и высокое напряжение, для тех у кого есть некоторый опыт, тем более на частоте 50 гц. Бумага+парафин должно хватить. Готовый транс тоже можно в парафине проварить. Или мотать насухую бумагой и пропитать жидким лаком (PLASTIK-71 и подобным) под вакуумом. И все должно получиться :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 20:57
У кого есть опыт, фумку вместо изоляции использовать не станет. А трансформаторы, где всего 2 киловольта вылетают только так, причём даже фабричные, зелёные такие, полностью залитые. Например, в осциллографах подобные трансформаторы стоят. Даже у меня как-то сгорел такой в осциллоскопе именно из-за пробоя 2-мя киловольтами.
При намотке высоковольтных обмоток, следует предвидеть заранее места возможного пробоя. Например, вы проложили бумажную прокладку, а в результате где-то с краю имеется место, где расстояние между витками отдельных слоёв всего 1мм по воздуху. Если же прокладка везде перекрывает воздушный зазор на 2мм, то пробиться может и сама прокладка, например, если при намотке туда попадёт микроскопический кусочек стальной стружки и проколет прокладку. Иногда тонкую прокладку просто раздавливает толстый провод. Обычно это бывает, когда витки соседних слоёв расположены неправильно. Пробой он же на сразу происходит. Заряд может долго искать слабое место. Иногда на это уходят годы. Например, при испытании ответственных трансформаторов, в сеть подают кроме напряжения питания ещё и короткие импульсы амплитудой 300 Вольт. Таким образом, импульсное напряжение может принимать значение более 600 Вольт.
Конечно, чрезмерный запас прочности для любительской конструкции вряд ли требуется, но элементарными правилами пренебрегать не следует. Например, между первичной и вторичной обмотками следует проложить прокладку их электрокарторна, толщиной не менее 0,5мм. Для защиты от проваливания витков можно вырезать прокладку шире каркаса, а длинные края подрезать ножницами через каждые несколько миллиметров. А ещё лучше использовать разделительный экран, который следует подключить к заземлению. Его можно изготовить из латунной фольги. Тогда даже если произойдёт пробой со стороны сети, никто не пострадает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 23:50
Это да, никакой фумки. Синтофлекс, имидофлекс и другие адекватные материалы надо использовать с высоким пробивным напряжением.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:02
StormSL
Даже не знаю таких названий. В наше время использовали электрокартон. Хотя, название этого материала может легко ввести в заблуждение. Электрокартон может быть очень тонким, например, 0,05мм.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 19:46
Синтофлекс=Электрокартон (прешпан)
имидофлекс= Лакоткань
