Текущее время: 07 фев 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Давайте соорудим (спроектируем) простой недорогой частотник
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:55
Народ! приветствую всех! есть предложение - давайте соорудим( спроектируем ) простой недорогой частотник, который можно было бы собрать своими руками.. если с силовой електроникой все понятно, то с устройством которое будет формировать трех фазный сигнал лично мне не все понятно - поэтому прошу тех кто в теме поделится соображениями по этому поводу. единственное что, - одно из условий "тех задания" устройство должно быть максимально простым а посему никаких микроконтроллеров/прошивок и прочей херни плз не предлагать... нужно что то простое
легко собираемое и так же легко управляемое что то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=GnfswUm ... SiFXhhIYuR
есть мысль пойти вот таким путем: https://www.youtube.com/watch?v=eAuLTiBEgYs
или поступить еще проще - ьво вложении книга на странице 77 есть схема трехфазного генератора( рис. 2,10) ( не знаю как скопировать и выложить одну страницу из книги, если кто знает как это сделать выложите плз сюда в тему 77-ю страницу) https://yadi.sk/d/P-Wx9P-6voLdf
Генератор сигналов.djvu [89.2 Кб]
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Давайте соорудим( спроектируем ) простой недорогой частотник
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 00:00
Лично я верю, что на двух м/с и рассыпухе получится
:D И вы покажите. Как это делается.
Могу спорить. После первой попытки запуска двигателя желание экспериментировать очень резко пропадёт. :twisted:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 00:25
Мне лень искать всю эту рассыпуху, включая м/с, хотя при наличии, СУ можно было бы попробовать спаять за час... ну и мосты надо иметь уже готовые, чтобы не возиться с ними, а для проб, низковольтный трехфазный мотор откуда то выковырять... я, кстати, не сомневаюсь, что такие трехфазники имеются в "шаговой" доступности :). По моему (вспоминаю :)) в приводе шпинделя ХДД именно трехфазный низковольный (12 В, наверное) моторчик...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 00:37
Я понял в чём ваша проблема.
Вы путаете шаговые двигатели с асинхронными и синхронными. Это немножко совсем разные вещи. Общего у них только одно слово в названии.
Короче, делайте а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 14:25
Нет, не путаю, шаговые по определению имеют четное количество полюсов, а оптимальным тут является число 3, поэтому человечество и выбрало трехфазную (120 эл. градусов) сеть в виде основного стандарта, хотя поначалу были предложения и двух (180 эл.град), и четырех фазных сетей (90 эл.град)... Более того, двухфазные сети существуют в некоторых областях применения.
Кроме этого, шаговые двигатели по принципу действия не позволяют создавать такие высокие обороты, которые требуются в хдд и прочем хозяйстве. Ещё трехфазники в головках видеомагнитофонов по моему используются...
Двигатель, вращающий шпиндель жесткого диска (или CD/DVD-ROM)- это синхронный трёхфазный мотор постоянного тока.
Раскрутить такой двигатель можно подключив его к трём полумостовым каскадам, которые управляются трёхфазным генератором, частота которого при включении очень мала, а затем плавно повысится до номинальной. Это не лучшее решение задачи, такая схема не имеет обратной связи и следовательно частота генератора будет повышаться в надежде, что двигатель успевает набрать обороты, даже если на самом деле его вал неподвижен. Создание схемы с обратной связью потребовало бы применения датчиков положения ротора и несколько корпусов ИМС не считая выходных транзисторов. CD/DVD-ROM уже содержат датчики холла, по сигналам которых можно определить положение ротора двигателя, но иногда, совсем не важно точное положение и не хочется впустую тянуть "лишние провода".
К счастью, промышленность выпускает готовые однокристальные драйверы управления, которым к тому же им не требуются датчики положения ротора, в роли таких датчиков выступают обмотки двигателя.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 22:16
ну теперь дело за малым,запустить с помощью этого асинхронник на пару киловатт.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:08
Случайно наткнулся. РадиоАматор 2016 №6 стр 22 .Как схема не знаю, но осциллограммы похожи. Нужно всего лишь переделать на три фазы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 03:32
А чем схема предложенная камрадом rtytr не устраивает?
я сейчас занят станком, стол варю под него - двигатель нужно закрепить, шкивы выточить и т.п. - как закончу начну макетить "частотник"... думаю что все же " черт не настолько страшен" как его здесь некоторые рисуют... в конце концов - жили же как то без всех этих ,МК и даже в космос слетали, и на самолетах 153 - я серия трудилась успешно( и до сих пор трудится)
PS- есть еще одно интересное предложение - но об этом чуть попозже..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:39
andkiev
если вас вдруг устроит однофазный двигатель, то вот посмотрите
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:36
Спасибо! но однофазный это ведь с конденсатором? а если так то с повышением частоты будет уменьшатся сопротивление , не так ли? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:16
да, но частоту обычно понижают, тем самым уменьшая обороты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
