Текущее время: 20 июн 2026, 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Съёмка в походных условиях
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:45
Видео впечатлило:
Да, видео действительно впечатляет :good:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:57
Было бы интересно увидеть, как он остановится и погрузится. :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:51
Я тоже эксперименты по энергопотреблению ставил с пультом, снизил яркость до уровня, когда потребление вифи канала за все время цикла почти сравнялось с подсветкой (работой) экрана, при этом был полчаса таймаут выключения посветки (такая статистика всегда на андроиде ведется), правда, это был всего лишь пульт управления ТВ, а не видеомонитор, котрому требуется ещё декодировка видео. Насчет 100 мА я немного погорячился, уже видел и 68 мА в работе телефона с подсветкой экрана...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 19:55
Столкнулся ещё с проблемой мое палки-стабилизатора, если использовать кнопку на ручке для старта записи, то микрофон естественно отключается, поскольку используется 3.5 разъём хендсфри. Так что эта фича скорее для фото с палки годиться, нежели для видео...
А по ролику там есть и сюжеты "за сценой", как все готовилось и снималось, с множеством ляпов, не с первого дубля все удалось, ничего не скрывают... :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 20:10
Насколько я знаю, телефоны сильно жмут запись, так что можно и не выключать смартфон на палке, всё равно файл будет не очень большим. С другой стороны, мало какой смартфон не поддерживает 32ГБ.
Смотрите, чтобы ваши эксперименты с записью видео не остались всего лишь экспериментами. :)
Из личного опыта.
Тоже вроде и сценарий есть и камера обкатана, а когда начнёшь снимать в реале, сразу всплывают многочисленные проблемы, о которых даже не подозревал. Лучше сразу снимать что-то определённое, то есть, чтобы эксперимент был подчинён сценарию, а не наоборот. Иначе, оторванный от жизни эксперимент будет малополезен для реальных съёмок.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 20:32
Да, нечего пока снимать на улице, а по квартире не находишься, определенная стабилизация есть, это бесспорно и мне даже нравится...
В фулл хд по моему получается примерно мегабайт на секунду съемки, точнее 100 мег в минуту, так что карточка на 16 гигов, всего 160 минут, но она не всегда бывает пустая, а чтобы её сменить надо лезть под крышку тела, так что тут облака рулят, но скинуть только в зоне вифи возможно...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 20:57
Вообще-то бытовой камкордер снимает Full HD 50мб/сек, это более 6мБ/сек. А профессиональный от 200...
Вы себе представляете сколько это 160 минут? Это почти три часа! А обычный полный метр, - это всего час сорок минут. Вы можете снять два целых фильма на одну карточку и даже смонтировать их прямо на Android-е. Я как-то онлайн мастер класс посещал, так там препод показывал как можно на планшете фильм монтировать.
С учётом того, что в истории кино уже существует полнометражный фильм, снятый на iPhone, правда, с дополнительными линзами (есть такие гаджеты), то это вполне реально.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:12
Я имел в виду вообще не выключать камеру, как это делают видео блогеры... там же не постановочные сюжеты снимают, а просто жизнь, не разгонешься... :) Впрочем, батарейка все равно этим же примерно сроком может быть ограничена в походных условиях, т.е. съемка на палке...
В идеале, пока снимаешь, сразу отправлять (в фоне частями) на облако, или на ютюб без публикации, а потом там уже резать и монтировать...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:29
Делим шкуру неубитого медведя... :) Это только на постановочное видео нужно много метров плёнки, так как можно и нужно снимать дубли.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 21:49
На месте блогера, ты же не знаешь, что будет интересно, а что нет, это выясняется уже при монтаже, а не при съемке, поэтому и снимают все подряд...
