Текущее время: 26 мар 2026, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Давайте соорудим (спроектируем) простой недорогой частотник
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:55
Народ! приветствую всех! есть предложение - давайте соорудим( спроектируем ) простой недорогой частотник, который можно было бы собрать своими руками.. если с силовой електроникой все понятно, то с устройством которое будет формировать трех фазный сигнал лично мне не все понятно - поэтому прошу тех кто в теме поделится соображениями по этому поводу. единственное что, - одно из условий "тех задания" устройство должно быть максимально простым а посему никаких микроконтроллеров/прошивок и прочей херни плз не предлагать... нужно что то простое
легко собираемое и так же легко управляемое что то типа этого https://www.youtube.com/watch?v=GnfswUm ... SiFXhhIYuR
есть мысль пойти вот таким путем: https://www.youtube.com/watch?v=eAuLTiBEgYs
или поступить еще проще - ьво вложении книга на странице 77 есть схема трехфазного генератора( рис. 2,10) ( не знаю как скопировать и выложить одну страницу из книги, если кто знает как это сделать выложите плз сюда в тему 77-ю страницу) https://yadi.sk/d/P-Wx9P-6voLdf
Генератор сигналов.djvu [89.2 Кб]
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Давайте соорудим( спроектируем ) простой недорогой частотник
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:06
давайте , а что такое частотник?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:30
s
предложенное вами видео
план на видео такой, генератор формирует прямоугольные импульсы,которые делятся счетчиком (не обязательно 561ие8 ) поочередно на 3 импульса, через буфер подаем на иджибити транзисторы,(надо и полевики попробовать) через которые постоянный ток коммутируется на обмотки двигателя, транзисторов придется горстку спалить, это и будет самое дорогое в схеме,
ну и защитные демпферные цепи. кто будет схему рисовать ? я не умею.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:34
определитесь с игбт ,(полевиками) в общем с коммутационными элементами, модель,цена ,кол-во штук. от этого будет зависеть буферная цепь. мощность двигателя,индуктивность обмоток.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:40
andkiev
Добавил в шапку. Вы имели в виду этот генератор сигналов?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:11
так прошло пол часа , а частотник еще не спроектирован. нехорошо. :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:29
Вынужден вас разочаровать. Вам не понятно даже то что вы ничего не понимаете.
Сам ведь рабочую схему выложил, на МС3Р. Она рабочая, но она не подходит :( . Она на МК и там нет К155ЛА3 :oops:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:32
rtytr
Вы чо, как борзЫе, набросились?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:39
так щас ла3 прикрутим, из спорт зала вернусь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 22:26
Вот эту конструкцию смотрели? http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/ На какую мощность двигатель? Еще схема в Радио №4 за 2001 г.
