Заголовок сообщения: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 19 янв 2016, 07:11 |
Алексей K
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 09 апр 2016, 07:00 |
Здравствуйте. Я собрал тиристорный регулятор мощности и и так как у меня нету мощного трансформатора хочу регулировать накал ею. Но тогда мне понадобится спираль с сопротивлением 162 ом для 220 вольт. Это будет нереально длинной. А что если я соберу спирали по Вашей методике 10 ом и поставлю мощный 152 омный резистор после спирали?
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 09 апр 2016, 09:59 |
Доброе утро Алексей! При сопротивлении спирали 162 Ома, её мощность будет равна:
P = U2 / R = 2202 / 162 ≈ 300(Ватт)
Если вы разделите нагрузку, как описали, то на спирали выделится всего:
300 / 162 * 10 ≈ 19(Ватт)
При мощности 300 Ватт, ток, протекающий через нагреватель будет равен:
I = U / R = 300 / 10 = 30(Ампер)
Если включить фен через балластный резистор, то нам потребуется обеспечить то же самый ток. Тогда общая мощность фена и резистора будет равна:
P = U * I = 220 * 30 = 6600(Ватт)
В принципе, дальше можно не считать. Но, даже если представить чисто гипотетически, что мы построим такой делитель мощности, то его общее сопротивление должно было бы равняться:
R = U / I = 220 / 30 ≈ 7,3 (Ом)
Именно поэтому для передачи большой мощности всегда используют трансформаторы. В импульсном блоке питания тоже есть трансформатор, просто он небольшого размера, так как работает на частоте в 1000 раз выше промышленной.
dim4ik869
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 15 май 2016, 20:06 |
здравствуйте! подскажите, где взять такую стеклоткань?
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 15 май 2016, 22:38 |
dim4ik869 Разную стеклоткань, тканую и нетканую можно найти на строительном рынке или в строительном магазине. Сам недавно покупал для мелкого ремонта крыши. Правда, самоклеящуюся там не видел. Но, её можно "доработать", если нанести клей 88Н или момент и подсушить. А можно просто конец подклеить и намотать. А затем подклеить другой конец.
dim4ik869
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 20 июн 2016, 07:07 |
Спасибо! А не подскажете, какая все таки подходит ("..тканую и не тканую..") или какая лучше?
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 20 июн 2016, 11:02 |
dim4ik869
Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками Добавлено: 20 июн 2016, 11:08 |
Рюмкин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 19 сен 2016, 01:32 |
слюда на алиэкспрессе как называется то? поисковик али не те товары показывает...
dim4ik869
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 19 сен 2016, 01:35 |
Рюмкин писал(а): слюда на алиэкспрессе как называется то? поисковик али не те товары показывает... Я ее там вообщще не нашел что то
Заголовок сообщения: Re: Паяльные фены и паяльники своими руками Добавлено: 19 сен 2016, 10:18 |
