Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 сен 2016, 21:38 |
andkiev писал(а): вопрос к бывалым; выдержит ли толстый 10 мм коричневый стеклотекстолит температуру в 200 градусов??? или начнет гореть/рассыпаться...? Это зависит от времени воздействия такой температуры. Само стекло-то выдержит, а эпоксидная смола, которой скреплены волокна, выдерживает только 150-160С. Но, если воздействие короткое или местное, а внешний вид не имеет большого значения, например будут греться только винты, которыми прикручена спираль, то можно попробовать. Первый признак изменения свойств стеклотекстолита - изменение цвета (обычно осветление). Вот только не путаете ли вы стеклотекстолит с текстолитом или гетинаксом... Стеклотекстолит обычно имеет цвет от ярко жёлтого до жёлто-светло-коричневого и легко обрабатывается резаньем. Текстолит и гетинакс имеют тёмно-коричневый цвет и плохо обрабатывается резаньем. У текстолита предельно-допустимая температура длительного воздействия ниже и лежит в диапазоне 110-135С, в зависимости от марки. Как и стеклотекстолит, текстолит и гетинакс, это композитные материалы, только у текстолита основа - х/б ткань, а у гетинакса - бумага.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 08 сен 2016, 01:16 |
у гетинакса и текстолита компаунды разные еще кроме базы, но текстолит обычно две сотни держит в легкую,про коричневый не знаю. но даже гетинакс держит, делал когда то подставку под трафареты состояла из текстолита и гетинакса, там было больше двух сотен, но цвет при долгом использовании менялся.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 сен 2016, 17:04 |
Как всегда полная непонятка - один говорит выдержит, другой не выдержит а как на самом деле х.з. суть проблемв вот в чем планируется изготовление большого количества плат, и что бы не утюжить их хочу сделать термопресс, но заниматься этой всей канителью с ДСП и фольгой нет никакого желания - хочу сделать фундаментально из стальной пластины двадцатки, фрезернуть её вставить ТЭН с термостатом на 200 градусов, это все у меня уже есть, одного не могу пока найти решения КАК закрепить всю эту конструкцию потом, думал к текстолитовым пластинам прикрутить болтами, а уже сами пластины к раме прикрутить но не уверен выдержит ли температуру текстолит...?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 сен 2016, 17:29 |
andkiev Что касается меня, то я указывал предельно-допустимую температуру, указанную производителем, то есть гарантирующую, что свойства материла не изменятся при длительной эксплуатации изделия.
Если вы хотите изготовить термопрес для термопереноса, то использование массивного нагревателя - очень плохая идея. Скорее всего у вас ничего хорошего не получится. При длительном нагреве тонер деградирует. Быстро же нагреть массивный нагреватель вы не сможете. А если и сможете, то будет сложно его быстро охладить, если не прокачивать через него воду. Опять же непонятно, как вы собираетесь передавать тепло от нагревателя тонеру... Если с помощью терморезины, то я ни разу не видел кусков больше чем Северный мост на материнской плате.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 сен 2016, 20:26 |
насчет резины не понял - а при утюжке утюгом разве используется резина? да и насчет "деградации тонера" - я использую фотобумагу глянцевую, тонер смешивается с этим глянцевым веществом и его еще нужно постараться отмыть... не думаю что с этим будут проблемы... хотя все может быть.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 сен 2016, 20:40 |
andkiev писал(а): а при утюжке утюгом разве используется резина? В первой своей технологии я использовал>>> Если не будет резины, то нельзя будет обеспечить равномерное растискивание тонера. Термин этот пришёл их полиграфии и обозначает эффект раздавливания краски с увеличением окрашиваемой поверхности. При изготовлении плат на основе крупных радиоэлементов, растискиванеим можно пренебречь. Но когда изготавливаются платы с плотным монтажом и небольшими зазорами между дорожками, например для SMD компонентов, то величину растискивания приходится учитывать. Резина или другой эластичный материал позволяют равномерно распределить давление по всей плате и обеспечить равномерное растискивание.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 11 сен 2016, 17:02 |
я тут присмотрел силиконовые коврики ( типа горячую посуда на них ставят) 3 мм толщиной ИМХО - то что нужно!
АКМ
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 сен 2016, 23:10 |
какой краской можно покрасить алюминий? маленький алюминевый баллончик из под лекарства.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 сен 2016, 23:17 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 13 ноя 2016, 19:23 |
Кто нибудь разбирал электрическую духовку? Есть вопросы по конструкции теплоизоляции и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
