Текущее время: 12 июн 2026, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 21:06
В этой схеме дросель L1вообще не нужен. От него только вред.
Если сомневаетесь, соберите схему и проверьте с дроселем и без него. Сами всё поймёте, а конденсатор ставьте самый большой какой найдёте.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:00
Будьте добры, поясните почему не нужен дроссель, какой от него вред?? И вы говорите про фильтр на вводе?
Собрать пока не могу. Ферритов на транс пока нет. Сейчас стоит вопрос в понимании схемы. В этой теме главное - это частота среза на вводном фильтре.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:23
WParamonov
Понимание заключается в том, для чего этот фильтр нужен. На мой взгляд, чтобы не допустить помехи в сеть, в данном случае в автомобильную, отсюда и расчеты, согласно частоты этих помех.
http://qrz.vdonsk.ru/forum/index.php?topic=240.0
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3009
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 01:08
Блок питания от компьютера вас здорово выручит. Или старый не рабочий телевизор.
Ну да. До этого ещё далеко.
Частота среза вам нужна точно такая же как и частота ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 11:15
Верхняя частота помехи зависит от крутизны импульса в ключевом транзисторе. Естественно, что для повышения КПД, этот параметр искусственно не снижают. Поэтому, даже секундные импульсы с крутым фронтом будут генерировать помеху в широком диапазоне частот, примерно так, как это делает искра в системе зажигания, если не предпринимать никаких мер. Так что, нужно сначала выяснить, в каких целях ведётся борьба с помехами. Например, если поставлена задача улучшить качество приёма радиоприёмника на средних и длинных волнах, то боюсь, что одним входным фильтром здесь не обойтись. В условиях слабого сигнала, может понадобиться экранировать весь БП, а кабели выводить с помощью проходных фильтров.
Принимаю падение напряжения на фильтре 0,7
Строю удвоитель напряжения 12-24 для автомобиля. Ток нагрузки до 10А. Мощность ориентировочно 120 Вт.
Если грубо прикинуть мощность, рассеиваемую на фильтре, то получим более 15 Ватт. Это не только большие потери, но и проблема с охлаждением.
Чтобы повысить эффективность фильтра, нужно подключить провода питания к двум обмоткам, включённым в противофазе, как это делается во всех мощных импульсных БП. Собственно это же вам рекомендовал Костик.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:53
Верхняя частота гармоники не всегда самая мощная, а фильтр обычно рассчитывают на самую мощную помеху... Сейчас, кстати, почти любой цифровой осциллограф может показывать гармоники сигнала по всему диапазону... я даже удивился обнаружив такое в осцилле за 200-300 евро...
Про дифференциальный фильтр верно, но он эффективен только для синфазной помехе... т.е. надо понимать какова фаза помехи на этих проводах, проходящих через фильтр... поэтому иногда ставят оба типа фильтра последовательно...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:57
...он эффективен только для синфазной помехе...
Она такой и будет, если не гонять по "массе" кузова токи, превращая кузов в гальваническую ванну. :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:59
Не факт... :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:30
Не факт..
На вилку Авраменко что ли намекаете... :)
Этот ваш "не факт" я встречал в своей практике неоднократно. Проявляется тогда, когда нет индивидуального экранирования блоков или, что ещё хуже, используется общий металлический корпус, в котором имеется источник электромагнитного излучения. Тогда можно применить метод поиска "лучшей земли", в том числе и по переменному току (разделительный конденсатор). Иногда даёт удивительные результаты, а иногда нет. Главный недостаток - непредсказуемость.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:53
Не факт, что именно синфазная помеха будет по обеим проводам. Хотя судить не берусь, может быть от схемы инвертора зависит...
В борьбе с помехами - это точно, а ещё все средства хороши, и чем их больше, тем лучше... :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
