Текущее время: 12 июн 2026, 16:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:42
slava210151 писал(а):
Трансформатор надо перематывать (или доматывать). Переменки должно быть 22-23 вольта. Потом пойдем дальше.
Так а если наоборот, мне надо постоянки 22-23 вольта!? Или на стабилизатор надо давать полный вольтаж на который он расчитан, чтобы его работа была правильной?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 09:40
Если так, то достаточно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 12:36
Lemag
Меня интересовало ведут ли себя стабилизаторы идентично, если их запитать по отдельности по очереди от одного и того же источника, лучше от внешнего... Каждый Стабилизатор это как отдельный блок, все остальное должно быть отключено, т.е. имель не более одного соединения с испытуемым для обеспечения отсутствия цепи. Такие опыты, учитывая ваш опыт, поскольку в трех блоках одновременно вы уже вряд ли разберетесь, где ошибка... :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 12:48
Хорошо, так а где мне искать ошибку из-за разницы в плечах? Может я действительно распиновку перепутал? Или еще что....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 13:41
Lemag
По отдельности проверить каждый из 3 блоков под нагрузкой:
1. выпрямитель (с трансформатором),
2. плюс и
3. минус стабилизаторы...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 13:48
Померяйте режимы транзисторов и стабилитронов в обоих плечах (полярность надо будет менять и выложите.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 17:32
Lemag писал(а):
Собрал схему стабилизатора, на входе от трансформатора 19В(вторичка со средней точкой), а вот выдает этот стабилизатор на плюсе (если не путаю) 26В ( но не сильно то и стабильного напряжения), а на минусе 9,6 В ( аналогично, стабильность отсутствует).
:oops:
s
"меня терзают смутные сомнения" на счет номинала 2R5.....
может там запятую забыли поставить, или еще что нибудь...
а на счет "( но не сильно то и стабильного напряжения)"
так если вы хотите получить какой то ток нагрузки (кстати какой?) при стабильном напряжении на выходе, то напряжение после моста (без электролитов) должно быть больше стабилизированного выходного хотя бы на 2-3 вольта, т.е. если вы хотите получить стабилизированное 27 вольт, то трансформатор у вас должен выдавать хотя бы 32 вольта переменки (3 вольта падение на мосту + 2 вольта падение на регулирующем транзисторе + 27 вольт выходного)
если ток нагрузки небольшой (не более 100 ма) то уж во всяком случае все равно не меньше 27 вольт переменки, а не как у вас 19 вольт
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 18:53
Просмотрел бегло топик, тех. задания не обнаружил. БП на 50-ти Амперных транзисторах... Усилитель питать нерентабельно, как лабораторный БП - не годится, так как защиты нет. Тёмное дело.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:03
Lemag почитайте http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... sxem80.htm 2R5 и мне подозрительно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:19
Снимок.PNG [ 570.82 Кб | Просмотров: 18680 ]
