Текущее время: 19 апр 2026, 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор двухполярного напряжения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 23:26
Lemag
1. Плохо.
2. Что мешает проверить?
3. Хорошо.
Я заменил вашу картинку.
4. На нас смотрит сторона, где расположены детали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 00:01
Lemag
Что вы будете подключать, к этому БП?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 06:50
А я бы сперва проверил по отдельности плюс и минус стабилизаторы от одного источника постоянного напряжения, разумеется, с соблюдением полярности. По идее, они должны работать идентично, и если это не так, то нет смысла их лепить вместе, а надо искать ошибку...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:49
Давайте идти по порядку. У Вас мало входное напряжение. Сколько В на 1С1 2С1?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:43
Именно...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 19:48
Именно...
Только пусть отключит ВСЁ, шо после конденсаторов. А то, ТАК - не честно. Одно плечо, где то, чуть ли не в "Козе".
И ещё, был случай что в БП, электролит имел внутри практически "Козу". Напряжение занижено, электролит - дико греется, но окончательно не пробивается, трансформатор - "кипит". Просто мощности трансформатора не хватало для настоящего фУерверка.
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 22:51
на 1С1, 2С1 приходит напряжение -25,8 и +25,5 В. С трансформатора подается 19В. На выходе стабилизатора получаем -9,6 и +25,7В
Последний раз редактировалось Lemag 30 авг 2016, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 22:57
qzaстабилизатор был запитан от вторички со средней точкой. Лично перематывал( первый опыт) :) после выпрямитель, так что можно было считать источник одним и тем же.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:05
Lemag
Для того чтобы снизить ущерб от короткого замыкания (самый большей ущерб это обычно трансформатор), используют плавкие вставки по первичной и вторичной цепи трансформатора. Причём, ток предохранителей должен не сильно превышать предельно-допустимый ток обмоток. При включении, ток может превысить средние значения, но плавкие вставки допускают кратковременное (обычно не более 1сек) двукратное превышения номинального тока.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 00:14
Трансформатор надо перематывать (или доматывать). Переменки должно быть 22-23 вольта. Потом пойдем дальше.
