Текущее время: 12 июн 2026, 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 07:03
С этим никто не спорит, и про сопротивление все верно, для аудио может быть важно, а тут БП... как мне показалось, Lemag вообще не понимал, что соединение на принципиальной схеме может быть где угодно, если это непринципиально... думаю, у него до пайки ещё и не дошло... :)
Кстати, лучше уж обратить внимание, что пульсации в однополупериодном выпрямителе сильно отличаются от мостовой схемы в худшую сторону... хотя и это может быть непринципиально, поскольку никто не знает ТЗ... :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 12:09
Я ж пока самообучаюсь, поэтому и задаю подобные вопросы. Пусть на Ваш взгляд глуповаты, но за то я буду уверен в своих деяниях! :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 18:23
Lemag
Никогда ни в чем нельзя быть уверенным... :) перефразируя, никому не верьте, даже себе... :)
Успехов в обучении... :)
 Заголовок сообщения: Стабилизатор двухполярного напряжения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 00:16
Господа-профессионалы, доброго времени суток!!!!
Нужны Ваши советы!
Собрал схему стабилизатора, на входе от трансформатора 19В(вторичка со средней точкой), а вот выдает этот стабилизатор на плюсе (если не путаю) 26В ( но не сильно то и стабильного напряжения), а на минусе 9,6 В ( аналогично, стабильность отсутствует).
В чем собственно говоря вопрос, что я напутал с элементами и где стабильность напряжения?!
Схему прилагаю ниже!
Печтаная плата двухполярного стабилизатора.GIF [ 73.25 Кб | Просмотров: 19498 ]
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор двухполярного напряжения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 08:56
Это не схема, а чертёж печатной платы, причём какой-то размытый.
1. Хорошо бы схему увидеть, чтобы было с чем сравнивать.
2. Странно, что чертёж печатной платы несимметричный относительно общей шины.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 21:17
Вот эта схема. Я ее раньше выкладывал, но тему ту найти не могу.
pic1.jpg [ 178.89 Кб | Просмотров: 19507 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 21:43
В своём профиле могли посмотреть. Там все ваши сообщения. Вот эта тема: viewtopic.php?f=9&t=1114 Я потом перенесу сообщения туда.
1. Схему на макете собирали?
2. Можно было бы просто скопировать один из стабилизатор и отзеркалить. Меньше шансов на ошибку при разводке.
3. Часто бывает путаница с цоколёвкой несимметричных деталей, таких как транзисторы и микросхемы. Судя по чертежу ПП, вы не очень много плат развели в жизни и могли ошибиться.
4. Резисторы измеряли или по полоскам ориентировались?
На картинке ПП ничего не разглядеть. Не может программа для ПП выдать такое изображение.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 22:13
Это моя вторая плата :D
Резисторы изменял.
Так может как-то в lay формате можно файл закачать, чтоб Вы по возможности глянули?!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 22:30
Lemag
1. Схему на макете собирали? Работала?
2. Цоколёвку транзисторов и ИОН-а проверяли?
3. Сторону монтажа со стороной дорожек не перепутали? Это очень легко сделать и при разводке и при печати.
Любой файл можно в архиве добавить в сообщение.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 22:49
1. На макете не собирал.
2. Цоколевку транзисторов не проверял.
3. Стороны монтажа и дорожек не перепутал.
Двуполярный стабилизатор.rar [24.28 Кб]
