Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 16:54 |
Kocтик писал(а): 3 Т4 в обрыве (не открывается) Костик, спасибо. Я его сразу проверил и он оборванный, хотя я каждую деталь перед установкой проверяю, но его (Т4) я силой пихал в макетку и погнул ноги, вот его и поменял. ЗАРАБОТАЛО  Iurii писал(а): В других случаях: 10(Вольт)/560(Ом)= 18(мА) Я у вас спрашивал об R6, R8 на 29 странице, вы ответили, что нагрузка эмиттерный повторитель и так пойдет (на оригинальной схеме 470 Ом). Теперь помогите: как отключить поливалку при срабатывании датчика освещенности (фоторезистора)? Я задействовал 4-ю ногу таймера 555 но, как писал rtytr, в зависимости как останавливается генератор, высокий уровень "1" то на Т1Т2, соответственно "0" на Т3Т4, то наоборот. Вот моя кухня  Вложение:
Схема полива часть 2.JPG [ 118.11 Кб | Просмотров: 42776 ]
часть1.jpg [ 480.45 Кб | Просмотров: 42776 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 17:12 |
Kocтик Так на выходе усилителя два оголённых провода. Ясно, что они могут закоротиться. По поводу входного, так оно будет зависеть от сопротивления нагрузки и h21, предположим, нагрзука 500 Ом (зависит от площади электродов и влажности), а h21=10. Получается всего около 5кОм. Но, главное не это. В чём смысл ограничивать ток на уровне, значительно превышающем максимально-допустимые значения? Ведь если сделать так, как я предлагаю, то даже выход из строя выходного транзистора или замыкание в нагрузке не приведёт к вылету инверторов.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 17:23 |
Iurii писал(а): Получается всего около 5кОм. И что, этого мало? Но какие нибудь резисторы в точки а и б , я бы конечно вставил. Так, для спокойствия.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 17:32 |
Voloko писал(а): Я у вас спрашивал об R6, R8 на 29 странице, вы ответили... С кондачка вроде ничего, а когда сломалось, стал считать. Все цепи нужно считать на предельно допустимые параметры. Посмотрел общую схему, там оказывается есть ограничительный резистор 100кОм. Тогда непонятно, как транзистор вылетел... Ещё мне пока непонятно, как у вас там будет с гальванической развязкой и будет ли она. Пока мы имеем мостовую и вроде симметричную схему. Но, она же не может висеть в воздухе... И там нарисован значок "Земля". А что он символизирует - непонятно.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 17:33 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 19:21 |
 Погодите, погодите, я уже запутался. Схему я собираю по частям, пока собрал до точек "a" и "b". И дальше с точки "а" действительно стоит 100k (R9 на моей схеме). Вот полностью схема: Вложение:
Схема полива.JPG [ 238.71 Кб | Просмотров: 42752 ]
И вопросы по оригинальной схеме: Вложение:
qqq.JPG [ 89.23 Кб | Просмотров: 42766 ]
1. Конденсатор С3 номинал 47 - по обозначению это пикофарады, но это электролит, значит 47 мкФ ? 2. На оригинальной схеме вывод 12 четвертого операционника "-", а на даташит и в диптрейсе "+" и где ошибка и надо ли выводы 12 13 менять местами? И третий вопрос: на оригинале TR5 TR6 эмитерами на "0" а у меня на схеме осталось старое подключение (как у предыдущей моей поливалки) - будут мои транзисторы Т5 Т6 работать с операционником как у меня на схеме? Вложение:
Avtopoliv OY_1.rar [20.87 Кб]
Последний раз редактировалось Voloko 18 авг 2016, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 17 авг 2016, 23:24 |
1. 47мкФ, это времязадающая цепь. 2. У счетверённых ОУ, выходы обычно размещены по краям корпуса, а инвертирующие входы рядом с выходами. Но, вы обратили внимание, что у вас схемы (белая и жёлтая) отличаются в районе силовой части. Причём, обе некорректные. И в одной и в другой база TR5, при определённом уровне на выходе ОУ V3.4, может оказаться висящей в воздухе. Работать может и будет, но надёжность снизится на порядок. Вообще, оставлять базу или затвор в воздухе никогда не следует.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 авг 2016, 11:22 |
1. Спасибо. 2.а. Так все таки, на желтой схеме, выводы 12, 13 перепутаны, или обозначение "+" "-" нанесено не верно? 2.б. Что сделать с базой TR5, чтоб увеличить надежность? PS Развернул диод D2 на белой схеме - неправильно нарисовал
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 авг 2016, 13:33 |
Voloko 2.a. Знаки неверно, выводы верно. Похоже, вы не понимаете, как работает эта схема. IC3d и TR5 (в жёлтой схеме), это по сути два инвертора, которые в сумме дают повторитель. Разберитесь в работе схемы ещё на макете, чтобы потом не было разочарований.
Мне вообще не очень понятна причина выбранного алгоритма включения насоса. Но, я не огородник, и может быть так и нужно. А именно, меня смущает, что две разные функции - демпфирование показаний датчика и отсчёт времени работы насоса, выполняются одним и тем же узлом схемы. Поэтому, мы не можем установить каждый параметр индивидуально.
2.б. Между базой и эмиттером TR5 нужно подключить резистор на 100-200 кОм.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 18 авг 2016, 14:00 |
Iurii писал(а): 2.a. Знаки неверно Спасибо. Iurii писал(а): Разберитесь в работе схемы ещё на макете Разбираюсь Iurii писал(а): меня смущает, что две разные функции - демпфирование показаний датчика и отсчёт времени работы насоса, выполняются одним и тем же узлом схемы. Поэтому, мы не можем установить каждый параметр индивидуально Пусть заработает в таком виде а потом мы модернизируем  Iurii писал(а): Между базой и эмиттером TR5 нужно подключить резистор на 100-200 кОм Поставил R23, ниже схема, правильно? Вложение:
Схема полива.JPG [ 234.76 Кб | Просмотров: 42748 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
