Текущее время: 20 июн 2026, 02:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:02
Kocтик Спасибо за рекомендации, подправил. Теперь - травить, паять, проверять.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:26
Ну вот, собрал на выходных блок питания. Не ювелирная работа конечно, но главное, чтоб работало.
компоненты.jpg [ 365.44 Кб | Просмотров: 43431 ]
дорожки.jpg [ 328.35 Кб | Просмотров: 43431 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:16
Глаза бояться, руки делают. :good:
Работает?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:34
Костик Пока не знаю :) Времени маловато, сейчас сижу обмотки транса коммутирую.
Завтра на Москву ехать, закончу на след. неделе.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 22:55
Я что-то не то делаю, помогите разобраться.
Скоммутировал ТПП247, а именно, соединил первичную обмотку полностью с расчетом, что напряжение на вторичной будет чуть поменьше, ведь число витков на вольт первички влияет так же и на вторичную. Скоммутировал вторичные обмотки как мне надо и включил - напряжения видны на рисунке - НО транс греется на холостом ходу :cry: Почему не понимаю?
коммутация.JPG [ 39.88 Кб | Просмотров: 43417 ]
ТПП247_фулл.JPG [ 175.44 Кб | Просмотров: 43417 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 23:39
Блин, ложная тревога, всем извинения.
Оказывается выводы 3 и 7 были соединены тоненькой перемычкой, которую я не заметил. Убрал ее и все норм. Вот так было : :oops:
коммутация2.JPG [ 43.22 Кб | Просмотров: 43415 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:09
Ибится сердце перестало.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 15:03
Всем привет, сделал очередной шаг :)
Блок питания заработал сразу и нормально настроился, только некоторые номиналы я изменил и добавил один резистор (R9) для более точной настройки. Вот окончательная схема:
БП 9 15.JPG [ 106.57 Кб | Просмотров: 43338 ]
Собрал я первую часть поливалки и все четко заработало, на выходе 4 и 10 DD1 четкий прямоугольный сигнал с частотой 111 Hz. Вот схема по которой я собрал:
Схема полива часть 1.JPG [ 104.82 Кб | Просмотров: 43338 ]
НО! как всегда, я не могу без приключений :) На оригинальной схеме вывод 4 таймера 555 подключен к плюсу. Я же его подключил к 11 ноге DD1 - это сигнал низкого уровня когда светит солнце, т.е. если день, то выключаем генерацию. И вроди все заработало но случайно заметил - когда снимаю колпачок с фоторезистора (эмитируя день) то на выходе 4 и 10 DD1 иногда "0" а иногда "1". Подскажите как это исправить плиз? Вот оригинальная схема:
Схема полива часть 1орг.JPG [ 39.8 Кб | Просмотров: 43338 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 15:14
Блин, задал вопрос и только въехал, наверное так не получится т.к. 1 и 2 нога триггера U2 инверсные. Тогда подскажите как сделать, чтоб поливалка выключалась (не реагировала на влажность) когда день (фоторезистор освещен)? Вот оригинал с транзисторами:
Схема полива часть 11орг.JPG [ 74.4 Кб | Просмотров: 43336 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:46
я бы на вашем месте вообще выкинул или-не,поставил бы обратно конвертеры,и транзисторы. а датчик освещения собрал бы на транзисторах или компараторе и подключил бы на питание через реле или мосфет. а единица или ноль скорее всего зависит от того как остановится генератор. но это предположение так как в схеме сильно не разбирался.
