rtytr
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 12 авг 2016, 18:56 |
хотел сперва собрать большой и точный, но такая вещь по баблу выходит очень дорого,и сложно переносится. и тогда подумав что мне нужно,немного уменьшив размеры, решил собрать один очень простой из фанеры,с приемлемой точностью, и один более точный с меньшей рабочей площадью,это технически проще.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 15 авг 2016, 01:29 |
шаговый винт из шпильки ,прогнал плашкой . токарь был немного нехороший человек,и поленился нормально прогнать резьбу в капролоновой гайке,пришлось купить набор с метчиками и прогнать гайки,но сильно увлекаться не стоит.
купил еще один двигатель с принтера, и разобрал что бы переделать с униполярного в биполярный. потом еще надо попариться отцентровать, и не рекомендую вынимать вал из обмоток.
униполярный-переделка.jpg [ 74.83 Кб | Просмотров: 17285 ]
ходовой-винт.jpg [ 61.33 Кб | Просмотров: 17285 ]
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 15 авг 2016, 09:25 |
rtytr
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 15 авг 2016, 14:37 |
для дешевых ходовых гаек используют капролон или медь(латунь) ,из за высоких антифрикционных свойств, сталь износится быстро и туже идет в нагрузке, но в данном случае проблема может быть еще в том что шпильки катанные и резьба на них рваная и острая, может гайку быстро убрать, попробую смазать и посмотрю сколько проходит.вообще метрическая резьба не очень хорошо,но выбор дешевый.
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 15 авг 2016, 15:49 |
rtytr Если вы используете эти длинные шпильки (говорят они китайские), что продаются на всех строительных рынках, то я их исследовал и даже одну приобрёл. Резьба оказалась прослабленной, причём очень сильно. Вообще, нарезка или накатка полнопрофильной резьбы - дело сложное и хлопотное. Я пока не видел, чтобы китайцы такую резали на ширпотребе. Для подачи хорошо бы заказать детали с трапецеидальной или даже прямоугольной резьбой. Но, это конечно сильно повысит стоимость изделия.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 15 авг 2016, 16:17 |
ну что лучше,или хуже. тут другой критерий выбора. да шпильки из касторамы оказались 7.5 мм , а в леруа удалось купить такие же но 8мм. выбор не большой так что делаю из того что есть.
rtytr
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 16 авг 2016, 16:00 |
может я не правильно выразился,теряется "дешево" из "дешево и сердито". план такой,собрать станок с терпимыми параметрами из общедоступных материалов без лишних движений и не дорого. гайка и ходовой винт из китая не входит в эти параметры. швп китайское хочу заметить тоже как то странно подхрустывает, как песок или стружка,и разобрать помыть ,собрать будет проблемно. качество хромает. а винты ходовые на гайке заказывать в китае особо нет смысла,так как нормальная доставка стоит дороже ходового винта. все сильно зависит от веса и размера.
швп.jpg [ 59.89 Кб | Просмотров: 17285 ]
Последний раз редактировалось rtytr 16 авг 2016, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 16 авг 2016, 16:03 |
rtytr
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 16 авг 2016, 16:11 |
 кроп это что? узнавал цену года 2 назад, швп на заказ у нас стоит вообще не разумные деньги, как средний ну или поменьше, станок в китае:) почитал так и не понял что такое кроп, фото обрезано и уменьшено в пэйнте.
Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито Добавлено: 16 авг 2016, 16:47 |
rtytr Вы его не обрезали, а залили лишнее белым цветом. Сохранили не в формате JPG, предназначенном для фотографий, а в PNG, годящемся скорее для скриншотов. Там есть рядом три кнопочки: Выделить, Обрезать и Изменить размер. С их помощью можно сделать с фотографией всё что угодно. Затем сохраняем - "Сохранить как" и выбираем формат JPEG.
