Текущее время: 20 июн 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Когда же вы родите вечный двигатель?
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 19:45
Paluch
Iurii говорил про аккумуляцию энергии, а это возможно, в отличие от её производства... если нет потерь или трат энергии, то резонанс работает вечно...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 20:02
ДмитрийУфЕрё
Мощности в каком диапазоне пытаетесь получать в резонансе, радиоволн?
Здесь речь может идти о ГГц:
http://www.popmech.ru/science/12355-ene ... mira/#full
Первыми успеха добились Кристофер Уилсон и его коллеги по Технологическому университету Чалмерса в шведском городе Гетеборге вместе с коллегами из Австралии и Японии. «Овеществление» виртуальных фотонов происходило около волновода из алюминия, подключенного к сверхпроводящему квантовому интерферометру (два джозефсоновских туннельных перехода, параллельно соединенных в замкнутый контур). Экспериментаторы изменяли индуктивность этого контура, пропуская через него магнитный поток, осциллирующий с частотой порядка 11 ГГц. Колебания индуктивности сказывались на электрической длине волновода, которая осциллировала с вполне релятивистской скоростью (около четверти скорости распространения электромагнитных волн в волноводе, которая примерно равнялась 40% скорости света в вакууме). Волновод, как и ожидалось, излучал фотоны, извлеченные из вакуумных флуктуаций. Спектр этого излучения соответствовал теоретическим предсказаниям.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 21:28
Если что-то путное получится, отчитаюсь.
Перед "другом" бизнесменом?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 22:42
:Iurii говорил про аккумуляцию энергии, а это возможно, в отличие от её производства... если нет потерь или трат энергии, то резонанс работает вечно...
Непонятно, что вы говорите - чем отличается "аккумулировать" и "производить" энергию? Пока ее не получишь, ее и не с аккумулируешь! :crazy:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 23:06
Там уж как получится. Будем ждать рыбку, которая клюнет. Не думаю, что можно выловить одну рыбу дважды. :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 02:16
Paluch
Аккумулировать это сохранять и хранить без потерь как можно дольше. Например, в движении планет по орбите сохранено определенное количество энергии...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 12:32
Если отойти от эйфории КПД>100 у реактора ХЯС на кавитационной мембране, то с точки зрения безопасности, имеет ли резон использовать эту технологию дома??? Я от своего кавитационного УЗ нагревателя с КПД~4 чувствовал то же самое ощущение, что и находясь на вершине гранитной горы. Ощущение такое, что паришь, через тебя идёт поток слабой радиации, и атомы в теле ионизируются, ты ощущаешь прямо телом слабое электричество.
Насколько мне известно, то Дудышев умер в этом году, и у него были боли, значит это рак. Валери из Одессы всего неделю погонял установку с трансмутацией элементов (у него кислород переходил в серу, а перекись водорода в аргон) и тоже вскоре умер от рака, перенеся 4 операции.
Бажутов на своей установке ХЯС всё позакрывал экранами из оргстекла, прямо говорит -"Прёт радиация!"
https://www.youtube.com/watch?v=qdgjxrdd5v0
На мой взгляд эта технология реактора ХЯС с кавитационной мембраной подходит только для малых размеров, одна отопительная батарея - один миниреактор. Больших размеров не выдержат материалы. Но ни одна служба не пропустит по безопасности из за радиации. Даже по самым слабым прикидкам набегает 0,001 Кюри, а это на 5 порядков выше допустимых норм проживания 200-400 Бк. Придётся переписывать нормы и готовить специалистов по обслуживанию. Ох и наживутся на этом контролирующие органы...
Либо надо снижать КПД до 400% как это делает природа при нагреве крови в сердце. Тогда уровень рентгеновского излучения 1-5 КэВ будет в районе 2000-4000 Бк, что существует в горных селениях, а там как известно живут долгожители, их стимулирует слабая радиация, как радоновые ванны.
Тогда спрашивается, зачем связываться с ХЯС, если такой КПД 400% дают пельтье элементы и тепловые насосы? А выносить подальше от жилья миниреакторы ХЯС на кавитационной мембране и делать сборки из 1000 шт миниреакторов и каждый со своим блоком питания - целая морока, никто заморачиваться не будет.
Вывод: от кавитационных мембран придётся отказываться и делать большой реактор ХЯС на холодном электричестве от трансформатора Тесла для запуска прямой трансмутации вещества, в котором происходит электрический разряд холодного электричества.
P.S. И как это я "угадал" с беккерелями? И Бажутов подтвердил это на 31 мин 15 сек. Талант не пропьёшь... Там зависимость в кубе от интенсивности процесса получается. Фигово, что нейтроны там летят! Поэтому защита из оргстекла 25 мм. Камень, металлические ножницы и бумага для нейтронов не преграда, остаётся только органика.
types_radiotion.png [ 40.75 Кб | Просмотров: 54855 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 01:51
Iurii не подскажете,alexsvc куда делся? забанился или не заходит?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:15
ДмитрийУфЕрё
К сожалению, это пожилые люди, которые страдают разными болезнями по законам природы, делать из их болезни далеко идущие выводу глупо.
Тепловой насос дает КПД в соответствие с ЗСЭ, если вы даже это понять не в состоянии, то о чем ту говорить... :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:10
rtytr
Никто здесь никого не банил, кроме одного крайне неординарного случая. Человек был не в адеквате и нес полную пургу на только ему одному понятном языке.
Напишите alexsvc в ЛС или E-mail, если срочно нужен.
