rtytr
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2016, 02:15 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 июл 2016, 17:39 |
ДмитрийУфЕрёАх, вот в чем дело, я всегда предпочитаю иметь дело с идеальными фигурами, коим является шар... поскольку все наблюдаемые космические тела стремятся в идеальным фигурам, которые наименее энергозатратны... Картинки конечно красивые... но безосновательные  , что из них следует и какая формула их описывает?
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 июл 2016, 17:51 |
Можно явление более замедленного падения объяснить проще-с увеличением температуры вязкость газов (воздуха) увеличивается.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 июл 2016, 19:01 |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Нашёл! Просмотрел бегло статью. Нашёл вот такое предложение: "Заметим, что после нагрева реального тела, скорость его падения в воздушной среде меняется от множества разнообразных причин.". Упоминания про вакуум тоже не нашёл. Подозреваю, "планер" автор построил, причём весом всего 4гр, да ещё и из стали. Использовать шар из магнитного материала, имхо - тоже плохая идея. Но, боюсь, что этот физик ещё много чего наворотил в плане чистоты эксперимента. Не указаны ни тип датчиков, ни модель таймера, ни конструкция спускового механизма. При ничтожном весе объекта, любая мелочь имеет большое значение. Мутный эксперимент, как и фотография установки. Почему-то вспомнились видео с демонстрацией вечных двигателей, снятых в разрешении 240p.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 июл 2016, 21:03 |
Paluch писал(а): с увеличением температуры вязкость газов (воздуха) увеличивается. С какой стати? Если предположить что вязкость жидкости в любом случае выше чем у газа, и вспомнить ,что при снижении температуры абсолютно все газы переходят в жидкую фазу. То путём логичных умозаключений можно прийти к выводу что вы не правы.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 июл 2016, 21:28 |
-Эксп проводился в ВОЗДУХЕ. -При нагреве, железий увеличивается в объёме (площадь сопротивления вырастает, на единицу массы). -Воздух, окружающий нагретый предмет, начинает подниматься вверх (конвекция, дополнительное сопротивление падению). -0чередной БРЕД. https://www.youtube.com/watch?v=YxjMJBQn-is
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 июл 2016, 22:43 |
Любое открытие проходит три стадии... этого не может быть в этом что-то есть кто же этого не знает Ваш Юрий генератор ХЯС сейчас на какой стадии (в этом что-то есть)?
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 16 июл 2016, 23:15 |
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 июл 2016, 03:34 |
Я о признании спрашиваю, вам верят или нет? Или про видео говорят, что это фейк чаще... И приходиться показывать людям и подвергать себя и их ренгену 1-5 КэВ.
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 июл 2016, 03:44 |
Виталий писал(а): -Эксп проводился в ВОЗДУХЕ. -При нагреве, железий увеличивается в объёме (площадь сопротивления вырастает, на единицу массы). -Воздух, окружающий нагретый предмет, начинает подниматься вверх (конвекция, дополнительное сопротивление падению). -0чередной БРЕД. https://www.youtube.com/watch?v=YxjMJBQn-isНет дыма без огня, как это объяснить? http://www.metodolog.ru/node/278Примерно в то же время, что и эксперимент инженера В. Костюшко "Петербуржец А. Щеголев несколько лет назад поставил простой эксперимент. Он установил на обыкновенные лабораторные весы металлический шар с глухим конусным отверстием. Стоило в это отверстие направить луч лазера, как весы отмечали уменьшение веса шара! После выключения лазера вес восстанавливался." Учёные тут же начали говорить о притяжении света. Даже не рассматривая как антигравитацию. От внешнего излучения изменение периода частоты атомов М=ТС², где Т-период частоты атомов, С²-скорость света в квадрате.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 июл 2016, 07:25 |
Сразу приходит в голову антигравитация Евгения Подклетнова, там покруче замес был  ...
