rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 14 июл 2016, 01:12 |
ну сами сказали,не шутка:). делая такие предложения вы наверно догадываетесь что я не смогу на них ответить,так как все относится к конкретному случаю, могу предложить такой вариант,я собираю доделываю свой чпу, ты собираешь принтер ,ставим определенное большое кол-во проходов,по максимальной рабочей площади и смотрим повторяемость, ну или придумаем что нибудь на месте, потом посмотрим как ремень тянется,пропуски шагов,накопленную ошибку. даже на лазере этого предостаточно,а там только зеркало с фокусирующей головкой ,и вес довольно не большой. как устраивает? фрезер будет без швп,и метрическая резьба . условие ,на принтере должны стоять двигатели от матричного принтера и желательно меньше готовых деталей.а не принтер полуфабричной сборки. так и я могу ссылку приводить вот к примеру 2.5 микрона http://www.bigzee.ru/BigzeeSF.htm хотя слабо верится. а вот фрезер на базе 3д принтера  упс,наврено развалится как вы и сказали,ну люди то темные. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=10834
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 14 июл 2016, 01:34 |
придумал,головка будет проходить сложный рисунок проходов по максимальному периметру,а потом возвращаться к микрометру часового типа,надо его поставить так чтобы она чуть чуть нажимала на него при каждом возврате.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 14 июл 2016, 01:35 |
rtytr rtytr писал(а): ,я собираю доделываю свой чпу, ты собираешь принтер Я буду собирать принтер без всяких условий и чьих бы то нибыло советоФФ. Как только появятся свободные 200 баксов. rtytr писал(а): на принтере должны стоять двигатели от матричного принтера и желательно меньше готовых деталей. Сразу видно дилетанта.  Шаговые двигатели от матричного принтера не годятся для 3D принтера. У них шаг понимаете ли 7,5 градусов (48 шагов на один оборот вала), а это не есть гуд. Не достаточная точность позиционирования, хотя для какого нибудь ффрезера самый цимус. Нужны двигатели с шагом максимум 1,8 градуса (200 шагов на один оборот вала).
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 14 июл 2016, 02:04 |
Kocтик писал(а): Сразу видно дилетанта.  Шаговые двигатели от матричного принтера не годятся для 3D принтера. У них шаг понимаете ли 7,5 градусов (48 шагов на один оборот вала), а это не есть гуд. Не достаточная точность позиционирования, хотя для какого нибудь ффрезера самый цимус. Нужны двигатели с шагом максимум 1,8 градуса (200 шагов на один оборот вала). Kocтик писал(а): Загорелось мне 3D принтер. Почитал о них. Ну думаю всё. Заказываю. Тут выпал в осадок. Цены на принтеры (которые нужно собрать и настроить самому) стартуют с $200 + доставка ещё 150-200. Ладно, думаю, куплю по запчастям, и не тут то было. Получается ещё дороже. Оказывается эти наборы комплектуются самыми дешёвыми деталями, ну там например, пластмассовыми подшипниками, и всё в таком роде. Но в принципе в $150 можно вложится если покупать только самое необходимое. А если выкрутить где нибудь шаговые двигатели>>>>, направляющие валы>>>>. То можно ещё больше сэкономить. Но где??? Где оно используется? Вроди как в матричных принтерах есть. Но там характеристики двигателей не известны.ооооо, И ПОЧЕМУ на форуме нету смайлика рукалицо. и вы туда же к дмитриюеремину. ладно ,пусть я буду дилетантом.  но вот проблема,лежит такой у меня на столе униполярный шаговый двигатель с углом шага 1.8 и не подозревает что его не существует,бедненький. ну я то дилетант,вам виднее. собирайте конечно,я вам больше ничего не скажу.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 14 июл 2016, 14:47 |
Я так понимаю, надо купить 3Д принтер, а потом напечатать детали к нему  ... Шутки шутками, но по готовому образцу собрать будет гораздо проще, меняя то, что возможно поменять на подручные материалы... или например, улучшая покупной образец. Там главное контроллер и головка, остальное, как я понял, "взаимозаменяемое"...
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 15 июл 2016, 19:56 |
qza писал(а): Я так понимаю, надо купить 3Д принтер, а потом напечатать детали к нему .. Это принцип RepRap. Имеется в виду что человек купив в магазине стандартные метизы может сделать принтер на своём принтере. Получается что-то такое. Вложение:
Rep Rap.jpg [ 41.25 Кб | Просмотров: 20820 ]
Это как я понимаю самые капризные и не точные станки. Условно можно сказать первое поколение. Тот принтер что вы запостили, можно отнести к второму поколению. Третье начали делать с закрытым корпусом (есть свои тонкости). Потом, в следующих поколениях начали совершенствовать кинематику.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 15 июл 2016, 20:04 |
KocтикЭто уже из области фантастики, когда робот делает себеподобных роботов  . Я просто привел картинку из ссылки rtytr, дабы наглядно было...  В том то и дело, что раньше дорогие модели были с корпусами, а сейчас все упростили и подешевело соответственно...
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 15 июл 2016, 21:59 |
qza писал(а): Это уже из области фантастики, когда робот делает себеподобных роботов В этом и есть конечный виток развития 3D принтеров.
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 15 июл 2016, 23:23 |
KocтикСогласен, если все научатся делать из пластика  ... А то будет как у хотабыча с телефоном... телефон есть, а звонить нельзя...
rtytr
Заголовок сообщения: Re: 3D Принтер "Бюджетный" Добавлено: 06 май 2017, 19:54 |
упс
P1010455.JPG [ 228.79 Кб | Просмотров: 19821 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
