Текущее время: 12 июн 2026, 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:05
я с вами не согласен
я не понял с чем вы не согласны, вот схема неполярного конденсатора из 2 полярных
неполярный.JPG [ 5.59 Кб | Просмотров: 19802 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:31
Уже согласился и исправил выше... :) обратный ток идет не через конденсатор, а через шунтирующие диоды...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 21:54
Т.е. я так понимаю, данная схема мало эффективна для получения двуполярного напряжения!?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 22:02
Lemag
Да, вроде, наоборот, пришли к выводу, что вполне работоспособна, хотя я лично не пробовал :). Смотря что нагружать...
Ещё есть даже без конденсаторов схема... пробуйте...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 23:34
Хорошо, спасибо за выводы!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 20:29
А подскажите еще пожалуйста! Можно ли соеденить две средние точки, идущие с разных выпрямителей(но одной мощности и ампер) на стабилизатор двуполярного питания! И если да, то их соединение должно быть до стабилизирования или же после?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 21:24
Lemag
По моему, вы неправильно сформулировали вопрос.
Лучше схему покажите.
Речь идет а параллельной работе выпрямителей для повышения мощности? Если выпрямители идентичные, то в принципе можно, но лучше так не делать, а взять выпрямитель соответствующей мощности...
Если выпрямители будут отличаться, а в реальной жизни как и есть, то один может оказаться перегруженным, причем вполне возможно что самый слабый, а другой, наоборот, недо... с стабилизаторам это тоже относится, хотя выходы стабилизаторов можно развязать на диодах, тогда вообще не будет их влияния друг на друга. По аналогии, как работа НБ от батарейки или от сети - нет сети, переходит на батарейку, тут также, какое напряжение выше, тот и работает...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 21:46
Схемы нет для показа, просто читаю-изучаю, вот и мысли подобные посещают. Думаю к Вам обращусь, как к профессионалам! :) Видел схему стабилизатора с четыремя входами +, -, две средние точки, а на выходе точки объеденили. Вот и возник предыдущий вопрос! :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 22:13
Lemag писал(а):
Схемы нет
Так нарисуй.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 22:22
Lemag писал(а):
Видел схему стабилизатора с четыремя входами...
Попробуйте найти через историю поиска. Она в браузерах обычно месяц хранится. Если на ваших "средних точках" имеется знак земли, то это и есть общая шина, то есть они объединены.
