Текущее время: 15 июн 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:39
А я такой использовал, 4 шт. 2 евро :)
Супер громкий сигнал тревоги 80 дБ звука
Питание: 2 х ААА 1,5 В батареи
Её можно и для домашней сигналки подключить, как сирену, только через стабилизатор 3-5 В... в помещении по ушам хорошо бьет...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 21:38
к примеру
Ну китайцы, ну молодцы.
Спасибо ZX_Spectrum. Я как раз начал задумываться над сигнализацией для скутера. Даже не предполагал что такие существуют. Но получается что купить готовую дешевле. Хотя своя была бы надёжнее.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 10:11
Идея родилась сама собой проходя мимо магазина строительных материалов . Экономный вариант Грипсы руля . Изоляционная трубка + изолента обошлось мне в 12 UAH (12.07.2016) по курсу 1 USD = 24 , 82 UAH Это очень бюджетно , По скольку грыпсы паралоновые стоят от 50 гривен (пара) . Ну а мне главное чтобы было мягко , комфортно . В прошлый раз наматывая изоленту без натяжки , по прошествию двух недель от сильного зажима руками изолента сползла. Теперь я ее натянул по крепче. По смотрим на сколько хватит такого "апгрейда".
толщина.jpg [ 365.9 Кб | Просмотров: 70573 ]
внешний вид трубки.jpg [ 10.47 Кб | Просмотров: 70573 ]
детально руль.jpg [ 189.41 Кб | Просмотров: 70573 ]
Руль1.jpg [ 93.81 Кб | Просмотров: 70573 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 10:50
Когда я баловался велоспортом, мы обматывали рули киперной изолентой. Руки не скользят, тактильные ощущения очень приятные. Со временем лента пачкалась, но её можно было вывернуть наизнанку и снова кататься какое-то время.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 01:48
Вот я сегодня с великом лоханулся.
Начался у нас наконец теплый сезон и, как обычно, пришлось шины накачивать. В прошлом году купил китайский ножной насос за 4 евро (взамен ручным насосам), который качал вполне прилично, но правда, нехороший изгиб шланга я на нем сразу, ещё при покупке видел.
Так вот, быстро накачал заднее колесо, все гут, перешел к переднему, качаю, а оно сдувается. В прошлом году было что-то похожее, я сразу ринулся камеру доставать, благо переднее снимать легче, чем заднее. Накачиваю камеру, все ОК, пихаю её в воду, нет пузырей, ставлю в колесо - таже история. Ставлю другую, тоже старую, камеру, таже история, камера надувается нормально, а в колесе сразу спускает. Думаю, надо идти новую камеру, не клееную, покупать... И тут догадался шланг насоса проверить, но он же заднее нормально накачал...
Короче, разрезал тряпичную оплетку, а там в шланге, он толстостенный, продольная дырень в см или больше (как он у меня заднее колесо накачал непонятно), и вообще он весь в этом месте сыплется, тут как раз он изначально был сильно перегнут. В общем обрезал, развальцевал штуцер и натянул по новой, обкрутив нитками для фиксации на штуцере.
И сразу накачал оба колеса, по крайней мере до заправки с компрессором и манометром можно доехать ... Но тут позвонил друг, и пришлось идти в паб, так что покатушки пока отложились, хотя провозился с колесами и насосом часа два :)...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 02:20
Что же это за камеры, у которых нет нипелей и которые могут сдуться через шланг насоса...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 03:56
Автомобильный ниппель, точно не знаю, как там устроено, но вроде насос при подключении нажимает на пипку и ход открывается. В связи с этим, думаю, такой ниппель легче качать, чем велосипедный, где надо ещё прокачать резинку обратного клапана.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 04:16
Я спортивные велосипеды юзал. У них клапан легко прокачивается. Причём его можно закрыть намертво - есть специальная крутилка. А автомобильный действительно очень тугой. Помню в прошлом водители его вообще выкручивали, а потом после удаления шланга насоса очень ловко вкручивали обратно. Естественно качать приходилось с некоторым запасом.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:46
Я только автомобильные признаю, поскольку их накачать на любой заправке без проблем. Даже не знаю, как они прокачиваются, но там когда соединяешь шланг всегда что-то выходит. Я так думаю, что это ниппель можно прокачать, но обычно нажимается пипка в ниппеле и воздух идёт туда свободно. У велика просто давление больше, а объем меньше, чем у авто, поэтому воздух через ниппель выпускается очень быстро.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:15
Да, в узле соединения насоса с нипелем подвижный шток жмёт на кнопку нипеля. Я помню переделывал этот узел, чтобы он стал подходить к спортивному нипелю, которой вдвое тоньше автомобильного. Только у спортивного нет запорной пружины, поэтому прокачивать особенно нечего.
