Lemag
Заголовок сообщения: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 00:28 |
Наткнулся вот на такую схему двуполярного напряжения, с двумя мостами и искусственной средней точкой, от одной вторичной обмотки. Но толи данная схема не стабильна, а посему и не популярна, толи я не там смотрю! А хотелось бы узнать о ней побольше! Вобщем, помогите, форумчане! Будьте добры к моему интересу!
tmp4901-1.jpg [ 23.83 Кб | Просмотров: 31231 ]
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 01:46 |
Lemag писал(а): А хотелось бы узнать о ней побольше Лично я таких схем не видал. Как по мне всегда проще вторичку быстренько перемотать, или домотать ещё одну обмотку. А схемка эта, она если и будет работать, то току большого вы не получите.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 07:37 |
А где бы информации о ней почитать?
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 09:49 |
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 15:15 |
Нарисуйте мостики с диодами, так наверное КЗ случается через диоды моста и конденсатор... Можно ли коротить транс диодом через кондёр вам решать  ...
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 16:19 |
qza писал(а): Можно ли коротить транс диодом через кондёр ... можно  это же однополупериодный выпрямитель!
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 16:34 |
v1ct0rДействительно, на кондере будет постоянное напряжение и ток через него не пойдет...  А тут вроде как переменное подразумевалось, вот и Iurii на это намекает... но если постоянное, то полярный конденсатор вполне оправдан...  Надо в симуляторе нарисовать, посмотреть, что будет...
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 16:56 |
Iurii писал(а): Как минимум, C1 и C2 должны быть неполярными.
С1 и С2 включены последовательно встречно, так что там и так получается неполярный конденсатор, только их еще необходимо шунтировать диодами(если делать неполярный из 2 полярных), а здесь они уже зашунтированы 2 диодами последовательно (из разных мостов). так что обратное напряжение на каждом кондере не будет превышать 2 вольт. но нагрузочная способность "-" конечно будет значительно ниже "+". это одна из разновидностей умножителя напряжения
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 17:52 |
v1ct0rа здесь они уже зашунтированы 2 диодами последовательно (из разных мостов). так что обратное напряжение на каждом кондере не будет превышать 2 вольт.Да, вы правы... А я с вами не согласен, ведь в "конденсаторном мосте" участвуют оба конденсатора всегда, а не один конденсатор на одну полуволну, иначе бы не было связи цепи нагрузки с источником тока трансформатором (нагрузка же на диагонали моста).снимается  На счет нагрузочной способности минуса, да, это первое что приходит в голову, поскольку он работает через два последовательных конденсатора...
Последний раз редактировалось qza 14 июл 2016, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 18:02 |
Насчет умножителя, чего далеко ходить:  И вот ещё...
