rtytr
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2016, 02:15 |
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2 Добавлено: 12 июл 2016, 15:34 |
qza писал(а): ДмитрийУфЕрёЕсли что-то там охлаждается, то понятно откуда может взяться энергия, это же обычный холодильник. Но в контексте "духа" обсуждать эту тему бессмысленно  ... Кстати, откуда все же у вас масса м2/c, когда вы являетесь сторонником 3Д мира. Именно потому что масса м3/c2 материальный мир нами воспринимается как трехмерный, поскольку м3 (метр в кубе) это и есть 3Д... В ионисторе на границе раздела сред электрическое поле достигает величины от 10^5 до 10^7 в/см и молекулы в этом двойном электрически заряженном слое упорядочиваются, что замедляет молекулярное броуновское движение. Я бы не желал нас рассматривать только как массу тела, без души наше тело существовать не может! Сейчас есть торсионное оружие, которое может вытрясти из человека душу, и тело без души тут же ищет способ покончить с собой, что вызывает недоумение у следователей.
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2 Добавлено: 12 июл 2016, 16:34 |
Kocтик писал(а): В споре рождается истина. Когда же вы родите вечный двигатель? Вечный двигатель повлечёт нарушение энтропии а это приведёт к изменению времени. Время будет сжиматься в Шагреневую кожу. Kocтик писал(а): qza писал(а): время пока невозможно повернуть вспять  Я об изменении времени ничего пока не писал. Но, об этом нужно подумать. https://yadi.sk/d/mx0uTh-bgxpCThttps://yadi.sk/d/1Gv45F7QtCX8AВ этой схеме я специально не стал делать самозапитку, а оставил смещение на затворе полевого транзистора от батарейки, и КПД получилось 400 %. В природе нет запитки саму на себя! https://yadi.sk/i/oWqHKrznt9La4А в этой «схеме» устроил квантовый сток энергии в световое излучение. Второй вариант «вечен», но он ржавеет и «съедает» прану вокруг себя. А прану отымает от материи. Вот два видео ролика про изменение пространства вокруг устройств свободных получений мощности! https://www.youtube.com/watch?v=vmcZeAKescYhttps://www.youtube.com/watch?v=spTUPPArA3E
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 13 июл 2016, 16:10 |
ДмитрийУфЕрёЯ бы не желал нас рассматривать только как массу тела, без души наше тело существовать не может! Сейчас есть торсионное оружие, которое может вытрясти из человека душу, и тело без души тут же ищет способ покончить с собой, что вызывает недоумение у следователеА, ну если логика отсутствует, тогда и говорить не о чем...
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 13 июл 2016, 20:59 |
qza писал(а): ДмитрийУфЕрёЯ бы не желал нас рассматривать только как массу тела, без души наше тело существовать не может! Сейчас есть торсионное оружие, которое может вытрясти из человека душу, и тело без души тут же ищет способ покончить с собой, что вызывает недоумение у следователеА, ну если логика отсутствует, тогда и говорить не о чем...  Вначале греки придумали логику, затем римляне ввели римское право, затем евреи навязали всем ссудный процент. Если хотите быть свободным, откажитесь от выводов логикой? Эта методика 216 figures of a name of God вам в помощь! Я проштудировал весь учебник и не нашёл как вывести логикой «свою» теорию П-В Шахмат. А озарением это сделать удалось! С логикой будете постоянно ходить кругом. Вот мои выводы доказательства: 1) Есть в системе Си такая формула: εₒ=1/µₒС², где µₒ (Гн/м), εₒ (Ф/м). Переписав 1/С²=µₒεₒ, то по условию, что Гн и Фарад имеют одну мерность (как в системе СИ так и в системе СГС) напрашивается единственный вывод, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды). Есть в системе Си другая формула: ω=1/√LC. Выполнив эти два условия вместе с 1/С²=µₒεₒ, где µₒ (Гн/м), εₒ (Ф/м) исключаем любые допущения и получаем единственный вывод, что в системе СИ размерность Гн и Фарад есть время (секунды). 2) Размерность гравитационного потенциала [м2/сек2] как у вольта. Электростатическое поле у поверхности планеты Земля, есть 130 В/м. Ну и считаем как для сферического конденсатора, где вторая обкладка ионосфера на расстоянии 280 км. Тогда ѐмкость между Землѐй и ионосферой С=4πεₒε(R1*R2)/(R2-R1)=0,017Ф, а потенциал у одной обкладки этого конденсатора, где Земля – φ=Q/С= –33,5 млн. вольта. И со стороны ионосферы эл. поле на 9% меньше, чем у планеты и вторая обкладка будет создавать такой же потенциал, только знаком «+». Что покажет разность напряжения 6,5*10^7 V, что совпадает с потенциалом гравитационного поля планеты Земля φгр= – Gm/R= – 64500000 [м2/сек2]. – Потенциал гравитационного поля Земли [м2/сек2] и потенциал электростатического поля Земли [вольта] имеют одну природу. φгр-гравитационный потенциал, у Земли есть ускорение * радиус. То есть φгр=g*R, где g это ускорение свободного падения 9,81м/сек2, R это радиус планеты Земля. А так же φгр= – G*m/R, где G-гравитационная постоянная, m-масса Земли, R-радиус Земли. Из этих трёх величин L (Генри) и C (Фарад) есть [секунда], а Вольта [м2/сек2] выводим все остальные параметры размерности физических величин в единицах пространства времени!
Последний раз редактировалось ДмитрийУфЕрё 15 июл 2016, 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 14 июл 2016, 00:11 |
ДмитрийУфЕрё Как всё сложно.. Есть универсальная формула. Всё гениальное просто. При этом, иногда простота бывает на столько простой, что не поддаётся сознанию.
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 14 июл 2016, 04:06 |
Сознательно впитать воможно, а вот объяснить выводу логикой нет! Без осознаной жизни, мы бы просто вышли из ума. p.s. Я вспомнил, в сто клеточные ШАШКи играют эта таблица Менделеева. А у ШАХМАТ только 64 клетки.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 14 июл 2016, 15:02 |
ДмитрийУфЕрё Я вам уже сказал, у вас ошибка в массе (м2/с -> м3/c2), причем безосновательная, а в остальном рассуждения могут быть и верными, я сам связь электрических и магнитных постоянных с константой С всегда опирался.
Что касается банковского процента (максимального при бесконечно малых промежутках отсчетов), то он подчиняется тем же правилам, как любой РОСТ в природе, т.е. связан функцией с константой "е" (число Эйлера). Поэтому Пи является универсальной, и может быть даже единственной базовой константой пространства, а чисто "е" такой же универсальной и единственной константой времени. Вот вам и простота П и В: Пи и е, все остальное производные...
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 15 июл 2016, 14:03 |
Переход от системы СИ в СГС добавляет коэффициент 1/с, где с[м/cек]-скорость света и диэлектрическую проницаемость εₒ[ф/м] делает безразмерной 1. Но при этом электрической ёмкости Де Бартини ставит такую же размерность в системе СИ как L[метр] и в СГС как L[сантиметр], что абсурдно. Переход размерности от СГС в СИ должен по размерности отличаться на коэффициент 1/с, где с[м/cек]-скорость света! А тогда и размерность массы кг будет другой [м²/сек]. Короче, Де Бартини составлял свою таблицу для системы СГС поэтому у него кг[м³/сек²].  Вложение:
Альберт по кличке Эйнштейн.jpg [ 23.72 Кб | Просмотров: 141888 ]
Если умножить в СГС кг[м³/сек²] на коэффициент 1/с, где с[м/cек], то получишь в системе СИ кг[м²/сек]!
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 15 июл 2016, 16:53 |
ДмитрийУфЕрё Не вижу я смысла в вашей системе, расширение объема с ускорением, по крайней мере, многое объясняет, а скорость расширения площади м2/c вообще ни о чем. Но, как я уже говорил ранее, сдвиг по таблице по степени не влияет на взаимоотношения с соседями, т.е. взаимосвязи сохраняются... можно ещё в отрицательную степень уйти. Там ключевым является только -1 степень, поскольку при интегрировании происходит деление на ноль...
