Текущее время: 16 июн 2026, 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 00:11
Чтобы не искать, собирал вот по этой схеме. (Попробую прицепить, если что, не ругайтесь). Напоминаю, что проблема в том, что регулировка производится от 50 до 170 вольт.
Прошу совета.
kukregN(1)final.JPG [ 448.89 Кб | Просмотров: 41045 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:37
Добрый день , этой схемой можно управлять сварочным трансом ? У него холостой ход мощный , при включении выбивает автомат , перематывать нечем , да и хотелось регулировку мощности сделать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 14:25
Добрый день.
Если можно в амперах.
А для сварочника подойдет даже самая простая: два тиристора, два динистора.(нужно подбирать пару динисторов или транзисторов по осциллографу.)
Почитайте стр. 15 и 16. Схема чем проще, тем лучше и надёжнее.
Замена транзисторов.JPG [ 15.1 Кб | Просмотров: 40732 ]
Оригинал.JPG [ 50.49 Кб | Просмотров: 40732 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:53
is0ld
Посмотрел предыдущие комментарии и исправил свой.
Но в чём смысл. От угла(напряжения) включения оптрона, зависит максимальное напряжение регулятора ( у вас Uвых = 170 вольт).
Генератор пилы на Т1, должен синхронизироваться от фазы сети, т.е. от вторичной обмотки ТР2. Чем раньше закроется транзистор Т1 ( т.е. откроется оптрон)
тем больше на выходе регулятора вы получите напряжение.
Цепь R12, Ic1 это детектор нуля фазы. Чем ближе к нулю фазы. откроется оптрон, тем больше напряжение на выходе устройства.
Это при условии, что вся остальная схема, у вас настроена оптимально для этого( к примеру движок R3, генератор OP1/1 и т.д.).
Минимальное напряжение на выходе устройства, будет зависеть от точности периода генератора пилы Т1(т.е. от R2 и C1) = 10мсек. Это при условии, что вся остальная схема, у вас настроена оптимально для этого.
Примем что Uo - это напряжение на контактах CN1 и CN3 в момент открытия оптрона. Тогда приблизительно :
К = Ut / Uо ;
Uвых = Uт - Uт / К . , где
Uвых - максимальное напряжение на выходе устройства.
Uт - напряжение коммутируемое тиристором;
Ut - напряжение вторичной обмотки ТР2;
Uо - напряжение на контактах CN1 и CN3 в момент открытия оптрона.
Возможно я ошибаюсь. пусть тогда меня поправят.
И по поводу регулировки напряжений на сварочных аппаратах:
даже тиристор с током на 200А по даташиту, без радиатора не сможет выдержать ток 15А.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:17
День добрый. Был собран данный регулятор, напряжение на выходе 170 В максимум. На осициллограммах видно что схема работает только на одном полупериоде. Присоединяюсь к _r3ias, все по делу. Чтобы схема работала в двух полупериодах нужно посадить оптопару на фазу сети.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 19:00
совсем не обязательно! вот реально работающая проверенная лично мною схема регуляитора без всяких оптопар все работает как нужно viewtopic.php?p=25488#p25488
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 19:23
Собрал на немного модифицированную плату с учётом всех рекомендаций и доработок. Всё запустилось без танцев с бубном.
01.jpg [ 88.86 Кб | Просмотров: 38778 ]
02.jpg [ 83.67 Кб | Просмотров: 38778 ]
03.jpg [ 72.46 Кб | Просмотров: 38778 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:44
GUGOSS
Просьба в другой раз загружать картинки прямо в форум. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:51
Доброго времени суток всем! Нужна помощь специалистов, а конкретно изготовить Симисторный регулятор мощности для сварочного трансформатора, реально работающую версию. Рассмотрю любое предложение. С Большим Уважением к мастерам своего дела!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 09:44
Вот простейшая схема:
Комментарий к файлу: Схема
shema.jpg [ 46 Кб | Просмотров: 38709 ]
А вот ссыль на статью http://www.kondratev-v.ru/svarka/samodelnyj-svarochnyj-apparat.html
