Текущее время: 20 июн 2026, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:08
Эта темя является местом, где можно задать вопросы и обменяться опытом по ремонту наушников (телефонов) и изготовлению аудио кабелей.
Ответы на большинство вопросов можно найти в этих статьях:
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 21:36
Rasetsu
Можно отрезать со всех трёх сторон, за тем спаять, а место стыка заделать силиконовым герметикам или термоклеем. Чтобы было красиво, можно одеть сверху небольшой отрезок термоусадочной трубки. Работа требует аккуратности, но раз наушники неразборные, другого выхода просто нет.
Хороший рисунок. Если Вы так и самодельничаете, то всё получится.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:56
Хех спасибо, просто никогда ничего не паял. Но щас думаю что некоторые навыки в радиоэлектронике мне не помешают. А паяльник какой мощности лучше использовать для такого дела?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 23:20
Заглядывайте всегда в самое верхнее сообщение топика, там могут быть полезные ссылки.
Про паяльник.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 23:49
Выдел у нас в продаже штекера получше, но они были "прямыми". Из "угловых" штекеров нашёл только такой, как на этой картинке. Но, он не работает с моим iPod-ом по вышеперечисленным причинам. Хотя, если воткнуть в компьютерную колонку или аудиокарту - проблем нет.
Осторожнее с такими экспериментами, у iPod-ов своя разводка для наушников, а у Вас же обычная -стерео джек. Такая же история и у камер Canon, только там ихний фирменный шнур для подключения видео, имеет совершенно другую цоколёвку, чем у обычных шнуров.....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 00:03
Гриня
Вы путаете видео/аудио выход у фотокамеры и выход на головные телефоны (наушники) у iPod-а.
У iPod-а обычная цоколёвка, как в любой стерео-аппаратуре. Да и просто невозможно подключить иначе, так как вывода всего три, а один из них - корпус.
А вот с видео/аудио там иначе. Если перепутать горячие концы, то изображения не будет, а вместо звука услышите треск. NTSC – 60Hz, а PAL – 50Hz.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 11:34
Спасибо, согласен - поторопился.... а я то думаю, почему шнур от ЦФК не работает от плеера к колонкам (активным )...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 09:53
Помогите найти эл. схему для создания гарнитуры к iPhone. Если точнее, то нужна схема пульта с микрофоном.
Пробовал такой вариант:
post-1021836-1307197943.png [ 28.35 Кб | Просмотров: 28162 ]
Звук есть, но телефон не реагирует на кнопки. У самого такой гарнитуры нет, так что даже расковырять - посмотреть негде..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:44
Crehan
У меня Blackberry, а там всего одна кнопка. Но, если я вставляю в него обычные наушники и слушаю музыку, то он тоже ведёт себя неадекватно. Например, если кто-то позвонит, то он вместо звонка включает вибратор. Если же, не выдернув наушники, поднять трубку, то звука вообще не будет. Фирменные же наушники Blackberry, во-первых, в форме бирушей, а, во вторых, у них совсем мало басов. Кроме этого, телефон, узнав их, ограничивает уровень громкости, видимо опасаясь судебных исков за испорченный слух. Если же я втыкаю произвольный наушники, то громкость намного больше, но каждый раз требуется сбросить предупреждение, что это делать опасно.
Так что, с одной стороны, фирменные наушники не так уж хороши, а с другой, нас принуждают их покупать. Хотя, нужно отдать должное Bkackberry, они всегда давали гарнитуру в комплекте с телефоном.
Что касается схемы, то я бы для начала попробовал поменять местами два провода.
Схема гарнитуры iPhone.png [ 5.29 Кб | Просмотров: 28161 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 11:05
Я думаю, это не поможет:
1) первые три провода распологаются правильно (звук в обоих ушах есть)
2) если не брать во внимание микрофон, то там простая перемычка, хоть как её воткни она перемычкой и отсанется. При её замыкании должен включиться плеер, но ничего не происходит.
Может iPhone'у не нравится сам микрофон, но тогда подбирать методом тыка придется очень долго.
Микрофон брался из другой гарнитуры (неизвестной фирмы).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 11:24
А, что мешает это проверить? Можно подключить голый штекер и вымерять "корпус", использую, например, гнездо интерфейса.
