Текущее время: 22 апр 2026, 00:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:49
короче, времени на самом деле не так и много а тайну узнать хочется.надеюсь бан не словлю.:) раньше .
на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=bxWuo2GCkrQ
видно что сам высоковольтный преобразователь собран на двух твс от 3усцт,марку не помню. частота генератора где-то 6-6.2 кгц. микросхема больше похожа на логику типа лн или ла ,(может 555)на них можно собрать как один генератор с регулировкой частоты и скважности,так и два генератора с отдельной регулировкой частоты на каждый мосфет установленный на плате.
учитывая что обмотки на трансформаторе родные а питание 6 вольт напряжение на выходе трансформатора скорее всего около от 1 до 3-4 киловольт что мало для серьезной дуги.
использование двух трансформаторов и пар электродов ,скорее всего свидетельствует о том что рабочая площадь процесса слишком мала, хотя это еще спорный вопрос.
ну вода,понятно. (по условно реактору) пока что видно только корпус,изолированные электроды ,по свечению с верха реактора
понятно что верхняя часть открыта.
навскидку пока что все.
по пред истории от автора .
аномальное выделение на мембранах ,и наномембрана в реакторе.
осмос само собой использует микронные мембраны осмофильтров,но ни как угольные. пока конечно это не известно. слова и дела могут расходиться.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:17
rtytr
Я не знаю точно в какой среде можно зажечь дугу, а в какой нет, но по моему подводная сварка существует (вроде даже в кино показывали), а значит в воде можно...
Дугу можно получить по разному, при низком напряжении просто разрывая цепь, так происходит сварка. При высоком своя специфика пробоя воздушного промежутка. А если сюда при плюсовать ещё и высокую частоту, то получается тоже отдельный случай ионизации. Насколько чист вакуум в тех лампочках никто не знает. Воздух откачивают из лампочек именно для того, чтобы спираль не окислялась (не горела) так быстро, с воздухом лампочка не прогорит и секунды.
В любом случае, сколько энергии к светящейся лампочке подводится, столько она и излучает и случай, если она не греется, но светит, вполне может иметь место...
Игр с в\в напряжением и светящейся дугой в сети показано предостаточно, там большой энергии не требуется...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:27
qza почему вы решили что в лампочках вакуум.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:41
rtytr
В лампах накаливания обычно вакуум, просто воздух откачен до определенной степени чистоты, главное, чтобы кислорода не было, но есть и заполненные газом, по моему галогенки чем то заполняют, ну и люминесцентное, разумеется, с газом...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:47
Вики:
Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную колбу, либо колбу, заполненную инертными газами или парами галогенов.
По этой причине, вольфрамовое тело накала помещают в герметичную колбу, из которой, в процессе изготовления лампы откачивается воздух и заполняется инертным газом — обычно аргоном. На заре индустрии ламп их изготавливали с вакууммированными колбами; в настоящее время только лампы малой мощности (для ламп общего назначения — до 25 Вт) изготавливают в вакуумированной колбе. Колбы более мощных ламп наполняют инертным газом (азотом, аргоном или криптоном). Повышенное давление в колбе газонаполненных ламп уменьшает скорость испарения вольфрамовой нити. Это не только увеличивает срок службы лампы, но и позволяет повысить температуру тела накаливания. Таким образом, световой КПД повышается
Последний раз редактировалось qza 30 май 2016, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:58
я вам уже говорил,поменьше читайте вики-педию.
внутри обычной лампы азот,в галогеновых - галогены)
вакуум вреден для спирали.
но какая разница что там в лампе? тема вроде про сверх единичность.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:10
rtytr
В вики так и написано :), это я просто по старинке так написал, вакуум не вреден, но инертный газ лучше...
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:35
ну да ,если править свои посты в соответствии с ответами то можно выглядеть умным:)
уж дочитайте сами свой пост из википедии и поймите что вреден.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 23:30
rtytr писал(а):
хотя ваша реклама катушки мишина еще под вопросом,когда вы не смогли связать и двух слов о ее устройстве.
Вот здесь есть то что вам нужно: http://altenergy4u.ru/lechenie/lechebna ... rojka.html
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 01:10
rtytr
Меня ещё в школе так учили, что лампы должны быть вакуумными, дальше я просто не интересовался, когда их стали заполнять газом... :)
