Текущее время: 18 июн 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:38
Здесь обсуждаются самодельные паяльные и другие фены
Статья: "Миниатюрный паяльный фен на 100 Ватт своими руками">>>
Сатья: "300-ваттный фен своими руками">>>
Комментарий к файлу: Чертёж в формате программы sPlan
Чертёж паяльного фена на 100 Ватт.rar [13.93 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен своими руками
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 15:49
Вики:
Нихром, удельное электрическое сопротивление 1,05 - 1,4 Ом·мм²/м (в зависимости от марки сплава)
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:40
Все конечно хорошо, но отсутствие файла проекта, для чертежа воздуховода, приводит в некоторое уныние. У меня в наличие есть кулер только 45мм, думаю если бы автор приложил файл с проектом, можно бы было доработать под себя.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:47
(удалил)
Последний раз редактировалось user314 27 май 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:59
user314
1. Добавил чертёж в шапку топика.
2. Премодерация только для первого сообщения (для защиты от спамеров).
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:05
user314 Вы самодельщик, или сборщик? Вам чертежи сборочные нужны? Или идея? У меня, например, получилось совсем не так, как у автора. Исходя из того что было у меня в наличии :lol:
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:36
user314
Спасибо!
Бывают не очевидные нюансы. Поэтому, первым делом, руководствуюсь правилом: копируй мастера. А там уже свои идеи пойдут.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 23:21
Ну это по возможности. У меня были другие детали и соответственно другие размеры, да и нихром был тот который был (другого не было), но тем не менее фен работает и меня полностью устраивает.
P.s. Это не критика в Ваш адрес. Это совет. Не загоняйте себя в рамки проекта. Изменяйте размеры, некоторые параметры и даже материалы.
У автора уже две модели фена на этом сайте, возможно будет и третья :good: Так сделайте свою модель, может быть она будет даже лучше.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 01:23
Никаких обид. Согласен, но действую исходя из своих возможностей и желаний, а желанием является повторить конструкцию, предложенную автором, максимально близко. При этом, в возможности входит обращение непосредственно к автору идеи. К тому же предполагаю, что из представленной конструкции исключены явно абсурдные варианты исполнения (до такого воздуховода я бы не додумался).
В общем, в данный момент уже имею чертеж, соответствующий своему кулеру. Завтра появилась возможность поехать в город для закупки радиодеталей, если будут кулеры 40мм, то конструкция останется почти такой же, за исключением воздуховода. Реализовать воздуховод планирую при помощи корпуса конденсатора МБМ, их навалом любых размеров, по виду алюминиевые. Еще есть много мощных резисторов зеленого цвета, но сдается мне, они керамические. Для изоляторов клемм думаю сгодится вырезать "квадратики" из эбонита, а затем просверлить их. В качестве источника возьму для начала обыкновенный трансформатор на 160Ватт.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 09:59
user314 писал(а):
Для изоляторов клемм думаю сгодится вырезать "квадратики" из эбонита...
Предпочтительнее стеклотекстолит. К тому же, последний легче найти, например, отрезать от платы, идущей на разборку.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:59
Ну что-ж, наконец появилось настроение поделиться тем, что из задумки получилось у меня:
01.jpg [ 98.47 Кб | Просмотров: 19594 ]
В качестве трубки пришлось использовать мощный керамический резистор, так как жаростойких изоляционных материалов у меня не нашлось. Не смотря на это, фен уже хорошо себя проявил, выпаял несколько микросхем серии к561 придерживая ее корпус голыми пальцами. С паяльником эта процедура превращалась в сущий ад.
Для питания фена использую фабричный блок питания на 600 ватт (я им все в гараже питаю) и самособранный импульсный регулятор напряжения на основе микросхемы уд1408а и igbt транзистора 30n60a4d (доставшийся от нерабочей сварки). При помощи последнего плавно регулирую напряжение от 0 до 14 вольт.
Собственно блок питания и регулятор напряжения без крышки:
02.jpg [ 56.97 Кб | Просмотров: 19594 ]
03.jpg [ 110.48 Кб | Просмотров: 19594 ]
Собственно схема, спроектированная в программе multisim:
04.gif [ 119.58 Кб | Просмотров: 19594 ]
Извиняюсь, ката в опциях не нашел, потому фото в полном размере.
