Текущее время: 13 май 2026, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 20:19
Спасибо за схему, собрал, работает. Надо будет еще один собрать и встроить в светильник.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 21:48
От еще Схема простого регулятора для паяльника на кондерах, но регулировка не плавная. Расчитана на паяльник 40Вт. Кондеры на 400В.
Регулятор для паяльника.png [ 146.67 Кб | Просмотров: 150481 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 22:55
admin, доброго времени. Вопрос по подключению неонки в симисторном р-ре и вообще по конструктиву неоновой лампы (в Сети, что нужно не нашёл)
Графическое обозначение электродов неонки - кружок и чёрточка, что катод, а что анод? И главное, сам цоколь лампы (контакт сбоку на цоколе) - это катод или анод, ну и в колбе самой лампы, как выглядят анод и катод (например у чего площадь больше)? Лампы типа ТН-0.2, ТН-0.3, МН-3,..
И на второе: у Вас в симисторном рег-ре неонка подключается всё равно каким контактом к симистору (переменка)?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 01:59
jipers
1. Палочка (чёрточка) во всех электровакуумных проборах обозначает анод. Кружок, соответственно, катод. Если две палочки и два кружка, то это неоновая лампа для переменного тока.
Светится обычно катод, и поэтому его стараются изготовить в виде небольшого экранчика для постоянного тока и как попало для переменного. :) Но, если включить лампу наоборот, то тлеющий разряд всё равно может возникнуть даже в при постоянном токе.
2. Безразлично как включать.
Если интересуют подробности, то теоретически, если включить неонку постоянного тока в переменный, она прослужит чуть меньше. Но, ресурс этих ламп велик, так что, на это можно не обращать внимание.
Когда в переключателях программ телевизоров использовались неонки, я их поменял немало, хотя там они были установлены по ТУ. Так что, выходят они из строя явно не из-за неправильного включения. Скорее всего, это обусловлено низким качеством исполнения.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 06:45
Юрий, большое спасибо, в Сети такой информации не попадалось!
А всё же интересно, контакт какого электрода с боку на цоколе, а какой на торце? Предвижу возможный ответ :) - Разбей колбу и прозвони.
А если серьёзно? 60 - 80V постоянки у меня нет, а бить жалко - у меня их всего две.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 13:07
jipers
Такую информацию можно найти в сопроводительных документах или серьёзных справочниках. К сожалению, в популярном справочнике по ионным приборам Гурлева, такой информации нет. Но, всё равно, я добавил ссылку в шапку темы. Кроме этого туда же добавил и учебник, где описан принцип действия ионных приборов.
Но, вернёмся к нашим баранам.
Проверить работу неоновой лампы можно, включив её в сеть через балластный резистор. Именно так устроены простейшие пробники, которыми пользуются электрики.
Если нужно выяснить где у лампы какой электрод (для ламп постоянного тока), то нужно добавить вентиль.
Диод любой на напряжение 400 Вольт и выше. Резистор 1мОм.
Я добавил формулу, чтобы было понятно, откуда взялся номинал предложенного резистора.
Схема включения неоновой лампы в сеть.png [ 2.2 Кб | Просмотров: 150458 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:29
Юрий, ну что сказать, только ещё раз спасибо за высокое качество ответов и "вопросА больше не имею..."
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 20:37
Сотворил (точнее повторил) симисторное устройство в коробке от блока Д2-10м. Проверял на лампе накаливания 35 Вт. Лампа мерцает, когда мощность на нагрузке менее 100%. Эта нестабильность в работе нагрузки четко кореллируется с переливами и мерцанием неонки. Неонка отечественная - но как ее зовут- тайна сия.. Регулирование происходит не от 0, а от какой-то величины, когда вспыхивает неонка. Так и должно быть? Просветите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 22:55
ika
Да, с некоторыми неонками такое может приключиться, особенно, если Вам попалась неоновая лампа, рассчитанная на постоянный ток. Попробуйте сменить её полярность, а если не поможет, то заменить. Да и симистор себя может вести неадекватно. Проверяется тоже заменой.
Причиной нестабильной работы могут быть и импульсные помехи в осветительной сети, шуршащий потенциометр и т.д. и т.п.
В схеме деталей не много, но каждая из них должна быть безупречна. Это вообще особенность всех аналоговых схем, в которых используется ограниченное количество деталей.
