Текущее время: 06 июн 2026, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 13:56
Ну, так и проведите опыт с термосом по сохранения тепла больше суток при окружающей 10 С... Это идеальный для вас образец, лучше же вы не сделаете теплоизоляцию своей цистерны, это будет т.с. недостижимый максимум, чего можно добиться... :)
Вы говорите о гидроаккумулирующей электростанция станции (ГАЭС), принцип её работы основан на циклической перекачке воды из нижнего озера в верхнее, когда цена энергии дешева, ночью, и, обратно, в часы пик, когда энергия дорогая, т.с. деньги из "воздуха" т.е. из тарифного плана :). ГАЭС позволяет стабилизировать потребление, поскольку существующие тепловые электростанции невозможно полностью заглушать на ночь, в соответствие с циклом жизни людей и энергия все равно вырабатывается, а топливо сгорает. Но у нас, например, разница тарифов день\ночь не так велика, как, например, в рф, поэтому такая система не окупит себя. Если на планете будет единая энергосистема, то и потребление будет всегда стабильное, поскольку "световое пятно" пика потребления будет просто перемещаться вокруг планеты...
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:01
проведите опыт с термосом по сохранения тепла больше суток при окружающей 10 С... Это идеальный ...
Ну да. Тем более никаких затрат. Только нужно учитывать что, чем больше время выдержки тем выше достоверность результатов.
Никакой термос не протянет в холодильнике недельку.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:57
Да, можно из пенополистерола и трёхлитровой банки сделать термос и поместить его в холодильник. Можно таким образом заодно проверить и качество теплоизоляции пенополистерола.
Если на пенополистерол положить руку, то создаётся иллюзия, что он тёплый. На сомом деле, сенсоры ладони просто "удивляются". Ведь большинство других материалов поглощает тепло, а этот почти нет.
А термос я однажды сделал. Дело было ещё при советах. Обклеил изнутри деревянный сундук 5-сантиметровым пенополистиролом, а затем гофрокартоном. Всё это от упаковок разных. В сундуке зимой хранил овощи и фрукты на балконе. В магазинах то и на базарах тогда была сезонная торговля.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 16:14
Если бы термос из пенопласты был более эффективным, то они такие и делались бы, а вам достаточно обычного термоса, чтобы понять пределы возможности вашей системы. А аккумулятор тепла на 10 кубов мы использовали, чтобы кратковременно утилизировать энергию мощных установок при испытаниях, когда вся проблема не в том, как сэкономить энергию, а наоборот, куда её пристроить. Кстати, тоже большая проблема, мне более эффективные методы быстрой утилизации так в голову и не пришли, хотя казалось бы ломать - не строить (утилизировать - не производить :)), но окружающая среда тоже поглощает энергию весьма медленно. Насколько я помню, полмегаваттная установка могла проработать аж несколько минут на этот аккумулятор до достижения критической температуры 60 С, короче, никаких чудес... :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 17:07
Недеюсь, вы меня не заставите стоить мега вакуумную установку, чтобы доказать возможность аккумулирования энергии в цистерне... :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:23
Без малейших проблем, легко и просто :O:
Полмегаваттная связка АС генерато +мотор позволит относительно неограниченное время утилизировать энергию :D
Естественно АС генератор в этом случае нагружен на емкостную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:32
Наоборот, я даже считаю, что и пенопластовый клеить необязательно, потому что для проверки идеи и обычного термоса достаточно :)...
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:38
Так только у верующих, а на практике такого не получается :)... можно конечно рекуперировать энергию и замкнуть цепь саму на себя, подпитывая только потери установки, но это очень сложно, учитывая разнообразие всех установок: АС и ДС, от 28 до 1000 В, от 100 А до 15 000 А, от 50 до 100 000 Гц... с резисторами и водоохлаждаемыми трубами гораздо проще... :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 20:35
Опять перпетум мобиле. :(
Вы сначала проверьте на практике свои фантазии. Уже не смешно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 20:36
Именно на практике великолепно получается, причем которое столетие подряд :D
Ибо ротор АС генератора преодолевает не мифическую энергию а сопротивление встречного МП
которое возникает если подключена емкостная нагрузка. Магнитные поля не нагреваются.
Естественно, такой утилизатор повергает в шок религиозных фанатов энергопоклонников.
Но на практике такой утилизатор работает великолепно :D
