Текущее время: 21 апр 2026, 21:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:40
AlexSVC
Ну, да, если в результате повышения оборотов сила превысит силу сцепления атомов, то все улетит в космос и будет летать там вечно, не тратя энергию... :) именно потому что энергию невозможно так просто уничтожить. Движущийся в космосе объект характеризуется именно энергией...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:53
То это будет ядерная реакция.
Дело в том что все мы находимся в космосе.
Только Космос находится в бане. :D Его админ забанил. :cry: Прикольный был чувак.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 02:03
AlexSVC писал(а):
Конструкция халявного котла с замкнутым циклом очень "хитрая" :twisted:
Первоначально перед пуском выдавливаем воздух аргоном, потом аргон выдавливаем водородом :O:
При этом оставляем защитный слой аргона :crazy:
Котел всегда работает с большим избытком водорода. Водород используется как идеальный переносчик тепла.
При водородном переносе тепла греется всегда только верх а низ практически не нагревается. Окислитель вверху и его средняя температура никогда не превышает 75 градусов. Кислород на окислитель подается дозировано а за давлением водорода в халявном котле само собой следит и регулирует автоматика как и за всем остальным с тройным резервированием.
Все серьезно, для себя же делал :D
Нихрена себе.. Конструкцию имхо делали на заводе..
А что за окислитель, я так понимаю что это какой-то катализатор? В этом котле нет открытого пламени?.. (видимо нет, на всякий случай спросил..)
Хочется сказать - а может лучше обычное пламя?.. конструкция-то для домашнего изготовления/применения.. Но тогда наверно будет сложно организовать возврат воды без потерь тепла.. да и безопасность на порядки ниже чем при беспламенном сжигании..
Последний раз редактировалось sergey.mesh 18 май 2016, 03:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 02:09
Пытаюсь найти какие-нибудь катализаторы, но всё применение какое-то специальное - то дожигание остатков водорода который изначально может находится на опасных призводствах, то какие-то функциональные каталитические катриджи для конкретных целей, то.. нашел какие-то доклады на эту тему, и оказывается научный ум стремится сжигать водород при минимальном тепловыделении.. всё не то, нужно как раз больше тепла.. Я уж незнаю что лучше.. может проще найти преобразование Н2 + О2 в эл-во.. Вапще кайфовый вариант, но.. чтобы на такую мощность набрать ячеек, нужно бабла немерено.. Пока что даже на уровне идей бардак..
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 02:15
а вы уже получили водород из хяс? раз беспокоитесь о топливной ячейке.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 03:11
Ядерная как раз, наоборот, при сжатии, а обороты работают на разрыв... тут все просто, если землю раскрутить быстрей, т.е. придать ей больше энергии, то она сначала превратиться в диск, а потом разлетится на кусочки... если придать телу придать больше энергии при движении на орбите, то диаметр орбиты увеличится, ну, и наоборот, теряющее энергию тело снижает орбиту... такое уж свойство кругового движения, аккумулировать энергию...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:27
Раз беспокоимся значит получили :D
Только не из хяс :O:
600 ват от розетки и на выходе 60000 ват тепла :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:34
Естественно в котле нет открытого пламени. Окисление происходит на катализаторе который омывается водородом.
Водород в большом избытке, он же и переносит образовавшееся тепло. На катализатор дозировано подается кислород
от разложения перекиси водорода. Тепло от разложения перекиси водорода снимается через катализатор для перекиси.
С открытым пламенем одна морока бесконечная. Можно об открытом пламени даже не думать.
Последний раз редактировалось AlexSVC 18 май 2016, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:45
Блин, учите ЗСЭ :ROFL:
Энергия не теряется она переходит в ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ,
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... gws_rd=ssl
т.е. такую которая может быть использована а может и нет.
Ух уж эти религиозные фанаты энергопоклонники, как выдумают то хоть стой хоть падай :P
Нет что бы сказать ЭНЕРГИЯ УХОДИТ В НИКУДА и возникает из НИОТКУДА :evil: т.е. её попросту нет в природе это чистое измышление недоразвитых религиозныех фанатов.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:19
AlexSVC
Ваш дедушка часом не Энштейн?
Вы талантливый человек, писать такую ерунду с таким умным видом. Это скажу я вам - дорогого стоит.
