Текущее время: 30 янв 2026, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор не видит компьютер по VGA
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:31
Про экраны уже было тут рассказано, что якобы помогло, но в принципе они там по схеме, как я помню, необязательны. Может какие то другие завязки благодаря им образуются...
Вообще ХДМИ это урезанная версия ДВИ для одного монитора с добавками всякий бесполезной антипиратской лабуды...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:51
Подключился через другой кабель (толстый), где все провода целые. Прозвонил даже не всякий случай его вместе с адаптером. Результат тот же самый - не работает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:27
Сегодня вспомнил, что когда-то, когда впервые подключал второй компьютер к монитору, собирался купить KVM VGA switch.
Цена вопроса сейчас около 6$, правда, придётся купить ещё два кабеля. Единственное что смущает, так это то, что к тому времени, когда эти железки привезут, я может решусь приобрести новый монитор побольше размером. Жалко тратить 10-12$ на морально устаревшее оборудование. Наверняка новый монитор можно будет подключить по HDMI.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:15
Всплыла интересная проблема. Если управлять удалённым компьютером с разрешением дисплея равным разрешению монитора, то всё нормально. Если же у удалённого компа разрешение меньше, то при раскрытии его на весь экран, картинка становится некрасивой. Хотя, если этот же удалённый компьютер смотреть в родном разрешении - всё нормально. Я же рассчитывал, что будет видно так же, как если на внешнем мониторе Full HD, подключенном напрямую, смотреть просто HD. Тогда текст просто смягчается, но картинка остаётся весьма приличной.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:10
Teamviewer масштабирует разрешение до разрешения клиента (я же писал), а терминал работает немного по другому.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:00
Беда не приходит одна.
Новый компьютер периодически самопроизвольно переключается с внешнего монитора на встроенный. Происходит это не часто и точной закономерность пока выявить не удалось. Подозреваю, драйвер видео карты некорректно себя ведёт при работе в Adobe-вских приложениях. Сначала вообще After Effects зависал, пока не отключил поддержку GPU. Оказалось для этой программы требуется видеокарта с плавающей запятой. Может кто подскажет, что это такое.
Сейчас вроде нареканий нет, всё дышит. Запускаю сразу и Premiere и After Effects c непростыми задачами. Но, вот, переключение монитора раздражает. Нужно открывать крышку и переключать мониторы с помощью горячих клавиш.
P.S. Если передёрнуть разъём VGA, то изображение снова появляется на мониторе. Нужно будет попробовать поработать за телевизором по HDMI.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 01:26
Во времена моей молодости это называлось математическим сопроцессором. Он даже устанавливался отдельно на 8086, затем (по моему, начиная с пентиума) был уже встроенным...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BE%D1%80
У вас столько вариантов подключений, что оста1тся только экспериментировать с разными ос и дровами... :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 01:33
Сорри, Начиная с процессора 486DX... уже забывать стал, хорошо, что вики всё помнит... :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:52
У вас столько вариантов подключений, что остаётся только экспериментировать с разными ос и дровами...
Да, видимо я неправильно интерпретировал зависание программы. Вот тут популярно про это дело.
Проверил ещё раз с включённой Cuda, всё работает, если делать ту же операцию прямо в After Effects. Причём на скорости это не отражается. Зависание было при совместное работе двух программ и включённой Cuda. Возможно это было связано с изменением скорости ролика в Premiere или ещё чем-то. Маловато у меня пока опыта в этом деле.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:54
Вроде нашёл причину случайного переключения с экрана монитора на экран ноутбука при закрытой крышке. Заменил жестяную пластинку, которой блокировал датчик крышки ноутбука на жесть от другой банки (сгущённого молока). Пока полёт нормальный.
