Текущее время: 16 июн 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 20:26
Да всё понятно и так, а про ХХ?
Изначально ХХ должен быть, и в каких пределах для 1 КВатного ТР.
Можно недомотать или перемотать первичку.
При таких габаритах и проводом 2.5 стрёмно добавлять10 или 20 витков.
Про ХХ интересно узнать. Изначально он должен быть наверно, а дальше
петля гистерезиса и как серединку найти, чтоб и при нагрузке трафик полностью промагничивался (ток короткого замыкания) и без нагрузки потреблял по минимуму.
Для питания плеера 5 ватт вопросов нет,
вот здесь 1.5-2 киловата.
ХХ примеро в %? как придумать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:53
YL3DJ
Обычно, когда о железе ничего не известно, то определяют индукцию экспериментальным путём. Мотают сколько-нибудь, скажем, витков сто, а потом ЛАТР-ом повышают напряжение и наблюдают за током.
Правда, я никогда киловаттные трансформаторы не мотал. Была задумка сделать сварку, но железо такое так ни разу и не попалось.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:58
О, это тема для отдельного цикла статей. Даже в последние часы существования ссср это была большая проблема. Некоторые умельцы вырезали набор из обычного кровельного железа :shock: . Лично я, когда заболел этой темой сделал из статора сгоревшего эл.двигателя. Благо их тогда ещё было не меряно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 23:18
Два транса от сгоревших СВЧ печей и уже можно будет успешно варить. Правда, в них окна мелкие и регулятор тока сложно сделать. Или шесть штук от старых цветных телевизоров.
Я дну печку подобрал, но её удалось восстановить. Снимать транс жалко. Думаю может пригодится целиком для какой-нибудь новой технологии. Например, можно её переделать в печь для попкорна.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 00:20
привет! вот нашол в одном месте проги-думаю они будут полезны многим!
краткое описания назначение программ:
ExcellentIT - расчет двухтактных трансформаторов (пуш-пулл, полумосст, полный мост).
ссылка на последнюю версию программы - ExcellentIT(7300) -https://yadi.sk/d/oM2QYMekLGj3G
RingFerriteExtraSoft - тоже расчет двухтактных трансформаторов (пуш-пулл, полумосст, полный мост), но исключительно для ферритовых колец.
ссылка на последнюю версию программы - RingFerriteExtraSoft(1500)-https://yadi.sk/d/PIxoSGtqLGk6N
Forward - расчет трансформатора однотактного прямоходового преобразователя.
ссылка на последнюю версию программы - Forward(3000 )-http://yadi.sk/d/MdsMYsozLGjG7
Flyback - расчет трансформатора однотактного обратноходового преобразователя.
ссылка на последнюю версию программы - Flyback(6200) -https://yadi.sk/d/r1q7UQQgLGjVW
ResonantSMPS(1000) - расчет трансформатора резонансного преобразователя.
ссылка на последнюю версию программы - ResonantSMPS(1000) -https://yadi.sk/d/LZ-TUbhxLGkYr
Trans50Hz - расчет сетевого силового трансформатора. имеется возможность задать любую другую частоту, кроме 50 Гц.
ссылка на последнюю версию программы - Trans50Hz(3700) -http://yadi.sk/d/qlPDyOfCLGmVC
Booster - расчет дросселя для трех топологий преобразователей. Повышающий (бустер, step-up). Понижающий (чоппер, step-down, buck). Инвертирующий (buck-boost).
ссылка на последнюю версию программы - Booster(5100) -https://yadi.sk/d/kAC7q9LkLGnTw
BoosterRing - то же самое, что и Booster, только для колец из порошковых материалов.
ссылка на последнюю версию программы - BoosterRing(2200) -https://yadi.sk/d/zLtEbOcdLGnae
CalcPFC - расчет дросселя для PFC (ККМ).
ссылка на последнюю версию программы - CalcPFC(1000) -https://yadi.sk/d/Akyr_LCGLGo9C
CalcPFCRingCores - то же самое, что и CalcPFC, только для колец из порошковых материалов.
ссылка на последнюю версию программы - CalcPFCRingCores(1100) -https://yadi.sk/d/boyqcdcpLGoFS
CalcGRI - расчет дросселя групповой стабилизации на кольцах из порошковых материалов.
ссылка на последнюю версию программы - CalcGRI(1000) -https://yadi.sk/d/1fE8FNvfLGoah
Inductor - расчет дросселя, выходного или прочего применения.
ссылка на последнюю версию программы - Inductor(5200) -https://yadi.sk/d/zwWovKb3LGpwZ
InductorRing - то же самое, что и Inductor, только для колец из порошковых материалов.
ссылка на последнюю версию программы - InductorRing(4200) -https://yadi.sk/d/QWA8ydBDLGq3J
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 00:49
Два транса от сгоревших СВЧ печей и уже можно...
Без разницы сколько и от куда. Главное чтобы суммарная мощность была больше 3 кВт.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 09:58
Не обязательно. Всё зависит от толщины электрода и свариваемых деталей. Для каких-то работ и 30А хватит, а для каких-то и 300 мало.
2-х миллиметровым электродом можно варить сталь такой 2-3мм уже при 2 киловаттах.
Но, естественно, чем больше мощность, тем шире диапазон.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:04
Всё очень просто.
Напряжение дуги (оптимальное) 25-35 вольт. Ток дуги зависит от диаметра электрода и считается по примитивной формуле. Диаметр электрода умножаем на 25-35. Так если диаметр 2 мм умножить на 25 получаем 50 ампер, при напряжении 25 вольт это будет 1250 ват.
Вообще, есть отличная книга на эту тему. Володин "Современные сварочные аппараты своими руками". Очень рекомендую всем интересующимся.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:24
У нас в кондоминиуме в эту субботу был субботник. Мы строили из труб где-то на 50мм заграждения, чтобы машинами не загораживали доступ к мусорным ящикам. Так вот мужичок варил троечкой, а трансформатор был на вид на пару киловатт не более. Замыкатель, или как он там называется... Часть пластин, которые вводятся в зазор между катушками и перемыкают магнитопровод, не были до конца выдвинуты. А мужичок профессиональный сварщик. Думаю, такой аппарат можно запросто сделать, если иметь железо с увеличенным окном. Медную шину продают у нас на базаре не очень дорого.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:00
А как по вашему, ток (или мощность) короткого замыкания электрода больше (или меньше), чем ток (или мощность) дуги... :) ?
Просто вспомнил, как я испытывал дугу на 2000 А :): взял пучек (штук 10) самых толстых графитовых электродов, которые удалось найти в продаже, 13 мм, так увеличивая зазор дуги, по моему, моща возрастала, и, судя звуку (по грохоту), в разы :), ведь сопротивление дуги тоже возрастало, а значит на ней выделялась бОльшая мощность, если мощи транса с достатком... :)
