Текущее время: 19 июн 2026, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор программы для удалённого доступа к Windows
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:20
Я правильно понял, что зайдя в терминал, не смогу менять экраны как программы?
Сейчас я могу одновременно работать на двух компах. Дал одному задачу, пока кон ковыряется, я через другой с сеть могу зайти.
С экраном поступил просто. Снизил яркость до минимума и закрыл крышку. Но, есть и недостаток в этой схеме. Работал в After Effects (пытаюсь осваивать) и там видео показывается на гладко. Движение - совсем плохо. Нужно будет ещё поэкспериментировать чтобы разобраться, где узкое место.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 01:04
Я не понял вопроса, но вы поймите просто одно, виндос в терминале не делает разницы откуда работает юзер, локально или удаленно, может тогда и вопросы отпадут, вопрос только в скорости отображения информации, которая зависит от канала связи...
Разумеется, можно одновременно держать сессию в терминале и работать на этом рс, если вопрос этого касался, более того, можно выйти из терминала, оставив там работающие программы под юзером терминала (это юзер сервера, а не клиентского рс), войдя локально под этим юзером увидите эти работающие программы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 10:20
Спасибо! Вы как раз объяснили то, что я не понимал. Может, действительно, нужно будет установить Win 10 Pro, чтобы апробировать этот терминал. А канал связи можно расширить, перейдя с Wi-Fi на кабель.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 18:49
А что если зайти в удалённый компьютер, а потом из удалённого в локальный... :)
TeamViiewer.gif [ 85.96 Кб | Просмотров: 17210 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 19:46
Микрофонный эффект наглядно :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 09:57
Попробуйте ЭТО>>>
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:00
Там на скриншоте, справа внизу виден голубой значок, это и есть TeamViewer. Программа, действительно, хорошая. Пока не было ни одного сбоя. А если не устанавливать как службу, то достаточно и портативной версии на каждом из компьютеров. Но, понятно, для последнего нужно, чтобы за каждым компьютером кто-то сидел или придётся бегать, запускать программу и давать разрешение.
Наверное удобно было бы с помощью этой программы сеть настраивать, шарить диски и т.д. на разных компьютерах.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:40
Я, без понятия. У меня на работе такая используется. Запускается на удалённом компе автоматически. Как её сис админ настроил не в курсе. Главное чтобы там был интернет. Тогда можно делать всё что хочешь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:52
Чтобы было автоматически, нужно чтобы программа запускалась как служба при запуске Windows. Тогда попытка удалённого подключения активирует программу. Такая установка имеет ещё одно преимущество - программа запоминает ID удалённых компьютеров.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:06
Чтобы было автоматически, нужно чтобы программа....
И, что вас останавливает?
