Текущее время: 12 июн 2026, 12:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:51
В новых компьютерах датчик крышки не позволяет включить компьютер, даже если его отключить в BIOS-е.
Как то это не естественно, или странно. Противоречит здравому смыслу.
Не верю. 8)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:32
Я сам было спорил, но два последних компьютера выступили не на моей стороне. В BIOS-е опция называется - что-то там про включение при открывании крышки. Если её отрубить, то комп не будет каждый раз включаться, при открытии, но не более того. Видимо, не сам датчик отлучается, а только опция.
Завтра буду вторую приспособу делать для кнопки включения. Правда там места не так много, как в первом компе между крышкой и корпусом. Может придётся щель небольшую оставить, чтобы скрепка пролезла.
Вот эту технологию использую.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 23:31
Интересно, у меня выключатель снаружи, скрепку городит не надо, но он не включает нетбук, если крышка закрыта. Я думал по старинке, что там механический выключатель экрана, а если магнитный, другое дело...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 00:02
А что, так не работает? :shock:
Безымянный.gif [ 106.45 Кб | Просмотров: 59020 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 00:08
Эта функция работает так, как там написано: при закрытии крышки ничего не делать с виндусом, и ничего дополнительного она не делает. А тут речь о другом, о включении питания компьютера.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 00:17
Странно. Я думал что это команда игнорировать датчик открытия крышки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 01:40
Ничего странного, закрытие и открытие это разные слова :)...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 19:20
Наконец-то закончил этот проект, который занял почти полгода.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 03:03
Очень интересно но не хватает информации как эти данные применить. Только для проверки качества изготовления очков по рецепту? Я могу купить любые для чтения от +1 до +3 и они будут для меня как лупа с разницей в том на каком расстоянии будет сфокусированное изображение. Я и использую очки как лупу поскольку они показывают увеличенное изображение.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 08:05
Статья для очкариков. Они знают как подбирать очки. Если вы не очкарик, то у вас и нет дома линз для подбора.
