Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 апр 2016, 13:36 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 апр 2016, 13:46 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 апр 2016, 14:26 |
IuriiСхема тестера 4М должна быть в паспорте в коробке, я до неё ещё не добрался, надо ещё отрыть в куче других коробок  ... А у вас разве нет схемы? Я пока по физической схеме посмотрел...  Да вы попробуйте зарядить, я синий акку с нуль целых фиг десятых поднимал и ничего теже 1.5 В получил... мои пролежали по моему более 10 лет. Я уже давно акку разобрал, когда он перестал ток мобильника тянуть, так они и пролежали в разобранном виде... Вы ищите для телефонов на 4 В, по 3 элемента, по появления лития на 3 В... На рисунке у вас вроде плоские, но я встречал в совсем старых телефонах на 6 В 4 длинных боченка, как АА или ААА, по два в длину. Значит у вас они по ширине, но ширина больше чем длина ААА?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 апр 2016, 14:36 |
Ну, вот какая то схема, первая попавшаяся, видно и намотанный резистор и встречно параллельно соединенные диоды, правда, тут переключатель немного другой, но я не думаю, что принципиально эти модификации сильно отличаются  в интернете оказалось быстрей найти, чем физически коробку отрывать  ... http://www.radteh.ru/izmerenie/6.htmlСхема измерения сопротивления постоянному току состоит из микроамперметра Р1, источников питания G1, G2 и схемы коррекции изменения их напряжений, которая осуществляется переменным резистором R7 с обозначением Уст. 0.
Схема измерения параметров транзисторов содержит микроамперметр Р1, источник питания G1 и схему установки тока базы, который регулируется переменным резистором R2.
В качестве индикатора в приборе ТЛ-4М используется микроамперметр магнитоэлектрической системы с током полного отклонения стрелки 100 мкА.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 апр 2016, 15:24 |
 я нашелллл, 80 руб/шт. Кому надо, могу купить выслать, пересылка за ваш счет. Правда продавец говорит год просрочки.  : Вложение:
32b3d77d-0d83-460c-8a9f-de5f57b390b0.jpeg [ 33.63 Кб | Просмотров: 44964 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 апр 2016, 15:57 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 апр 2016, 02:22 |
Iuriiт.е. вы тоже считаете, что в обрыве при 512 Ом прозвонки? Ну, ничего, у меня второй есть...  видать качество со временем только падало... по моему там всё залито, разбирать проблематично... По поводу зарядки, как я понимаю по схеме именно второй элемент в первых диапазонах работает, поскольку он соединен со всеми контактами переключателя, а первый с мегаомными. Так вот второй элемент по схеме имеет прямую связь с измерительной клеммой (кстати, вопрос безопасности при измерении сетевого напряжения при использовании внешних батарей!) и остаётся найти путь ко второму полюсу (плюсу) батарейки для её заряда от какой-нибудь другой внешней клеммы...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 апр 2016, 09:36 |
qza писал(а): т.е. вы тоже считаете, что в обрыве при 512 Ом прозвонки? Я не знаю, что вы измеряете. Результаты измерений сопротивления полупроводниковых переходов зависят от метода измерения. Что трудно отпаять один конец? Кроме того, при подключении тестера к рамке, стрелка должна изменить положение. Хотя, я бы это делать не рекомендовал, если неизвестен ток омметра. Рамка обычно на 100мкА и ток через неё лучше ограничивать до хотя бы до 200мкА.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 апр 2016, 11:57 |
IuriiРазумеется, я измерял сам прибор Р1, не отпаивая, стрелка, как я уже писал, не реагировала. Раз, кроме сопротивления, он не меряет напряжение, ни постоянное, ни переменное, в качестве экспресс теста надо проверить сам стрелочный индикатор...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 апр 2016, 12:12 |
Ну да, точно индикатор сломался, ставлю на омы, делаю кз и измеряю на индикаторе: напруга при кз на индикаторе 0.45 В появляется, а он не реагирует... думаю, тут даже отпаивать его не надо...
